- Condensation salle de bain malgré vmc
- Humidité salle de bain malgré vmc - Meilleures réponses
- Moisissure plafond salle de bain malgré vmc - Meilleures réponses
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Mauvaise odeur salle de bain vmc ✓ - Forum Plomberie
- Joint faience salle de bain - Guide
11 réponses
Bonjour, Pour eviter les problèmes de condensation, votre salle de bains doit être équipée soit d'une VMC, soit d'une ventilation statique. Dans le premier cas, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) est composée d'une bouche d'extraction située en plafond ou en haut d'un des murs (l'air est aspiré par un moteur). Contrôler l'état de propreté de cette bouche qui peut être obstruée par la poussière, ainsi que le passage d'air qui doit être réservé sous la porte du local, environ 2 Cm sur toute sa largeur. Dans le second cas, la ventilation statique est composée d'une grille d'entrée d'air située en bas d'un des murs, et d'une grille de sortie située en haut d'un des murs (il se crée un courant d'air entre les deux). Veillez également à l'entretien régulier de ces grilles et surtout à ne pas les boucher. Pour assurer un bon fonctionnement, elle doivent être libres toutes les deux. Enfin, par temps froid, veillez à chauffer convenablement votre salle de bains car la vapeur produite par l'eau chaude des bains et des douches se transforme en eau au contact de parois froides. Si malgré le respect de ces conditions vous rencontrez les problèmes dont vous parlez, pensez à vérifier s'il ne s'agit pas d'un dégât des eaux provenant de l'appartement au dessus du votre.
