Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ?
- Bouton réarmement chaudière fioul
- Chaudiere fioul ne demarre pas - Meilleures réponses
- Réarmer brûleur chaudière viessmann - Meilleures réponses
- Bouton réarmement eteint - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière fioul se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Réarmement chaudière à gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
12 réponses
bonsoir chris
GALERE POUR CE SOIR
si le bruleur ne s'enclenche pas
ce peut etre que le fuel n'arrive pas a cause
d'une fuite d'air sur le bocal filtre
Le petit filtre de la pompe encrassé
ou un raccord
ou la crepine dans la cuve
ou la securité sur la cuve une petite vanne a levier est baissée
ensuite est ce que la pompe a fuel tourne ?
est ce que le bruleur se met en sécurité voyant allumé ?
le gicleur a t'il été changé lors de l'entretien annuel ?
25 juil. 2015 à 12:38
30 déc. 2016 à 20:13
30 déc. 2016 à 20:39
je pense qu'il va quand même falloir créer votre propre sujet, car on déterre trop de 2008
https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7
et cadre posez votre question
30 déc. 2016 à 20:40
Si le démarrage se fait normalement après avoir appuyé sur le bouton , ce n'est pas la carte qui est en cause .
Est-ce que cela fait suite à un complément de remplissage ?
Quel est l'état des filtres ? Des réglages ?
Qu'entendez-vous par "mise en manuel" ?
Ce chauffagiste est-il celui qui vous à fourni le brûleur ?
Cdlt,
11 mai 2017 à 23:05
