- Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
- Mes radiateurs ne s'allument pas - Forum Electricité
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière allumé mais tous les chauffages froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
j'ai défais la vis sur la pompe et je ne voie rien comment faire pour savoir si elle tourne, sinon la pression est à 1.5 bar
bonsoir
donc la pression est de 1.5 bar mais je ne ses pas comment faire pour savoir si ma pompe de circulation tourne merci a la personne qui peu me renseigner
cordialement
bonsoir après avoir démonté la vis centrale du circulateur vous introduisez un tournevis ,s'il fonctionne votre tournevis va accroché ,s'il ne fonctionne pas idem ci dessus mais vous le lancez de gauche a droite comme pour une vis.salutation
bonsoir
alors j'ai enlevée la vis centrale mis un petit tournevis a l'intérieur et sa fait comme un aimant .j'ai tournée de droite a gauche et des gouttes d'eau sorte mais le tournevis ne tourne toujours pas tout seul. Est ce que cela veut dire que je n'ai plus qu'à aller en acheter une neuve?
bonjour si votre circulateur ne fonctionne pas c est qu il est hs donc il faut le changer mais verifier avant que vous avez bien du courant qui arrive au bornier du circulateur car il arrive que ca soit juste un fusible a changer soit sur votre tableau electrique ou dans la chaudiere bon courage.
