Pourquoi ma chaudière fioul sent si mauvais ? [Fermé]
Posez votre question Billycourty - Dernière réponse le 20 sept. 2011 à 12:01 par Yorukoglu
Bonjour! SVP vous m'excusez pour tous mes fautes écriture! Je suis une australienne qui habite a paris en ce moment mais je vais acheter une maison dans le 78 bientôt. J'ai trouve une maison avec chaudière fioul (De Dietrich neuve il y a 2ans). Le cuve est enterre (3000l) et a 40ans. Je pense que le tuyauterie a le mémé age. La problème est il y a une forte odeur de fioul autour le chaudière et dans le sous sol. Les propriétaire dire que ils ont jamais sentir avant. Pensez vous que le odeur mauvais de fioul venir de une fuite ou a problème chaudière? Comment je puis trouver le source de la problème? Le prix de maison est enlevée parce que le chaudière est neuve! Nous avons pas le chaudière fioul en australie donc je suis perdu! Avec amitie J
plus moins
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide! J'ai demande a mon mari a explict notre situation plus clairement en dessous parceque il parle bien mieux le française que moi! Pour simplifier le status du chaudière; - Chaudière au fioul Dietrich installé Juillet 2009 dans le cave. - Cuve (des années 70) a l'extérieur de la maison (3000L de capacité) - fort odeur de fioul dans le cave, surtout quand le chaudière se mets en marche. La chaudière est sur un contrat de entretien d'un artisan locale. Je voudrais savoir: - si l'odeur est normale - si ca pourrais être une problème de réglage avec le chaudière - si c'est une problème avec le cuve Et plus important ce que je dois demander aux propriétaires avant de signer le compromis de vente. Merci bien
Yorukoglu- 20 sept. 2011 à 12:01
Bonjour j'ai le même pb identique que la votre, je voudrais savoir si vous lavez su répare
Bye
plus moins
Bonjour, ah oui, avec ces eclairsissements donc, odeur de "fuel" en fait ce n'est pas l'odeur de "Gazole" il sagit aparament d'une odeur de maivaise combustion un peu comme quand la voiture diésel a du mal a démarrer (tu confirmes) il y a donc un refoulement qui procure cette odeur La c'est de l'entretien et bien sur dans l'entretien du réglage de combustion. et si chaudiere mat réglée bien sur il y a surconsommation de carburant, pollution mauvais rendement. penser aussi a asssurer ou est placé la chaudiere une tres bonne ventilation haute et basse qui a besoin pour fonctionner d'air frais.
plus moins
bonjour il doit avoir une fuite ,une chaudière neuve ne justifie pas une augmentation de la maison exorbitante .Il doit faire vérifier si la cuve enterrée ne fuit pas car de ce temps elle possédait une simple enveloppe ainsi que le contrat d'entretien de la chaudière.salutation
plus moins
Bonjour, Dans le sous sol (helas mal prévu et pas aux normes) il y a toujours une odeur par contre si j'ai bien compris, la cuve se vide par simple syphonage et en principe les tubes dans le sol étant dans ds fourreaux l'odeur remonte ou au niveau de l'arrivée on devrait voir. Mais ces tubes sont il me semble en cuivre qui ne doivent pas se corroder. on peut eventuellement contrôler leur étanchéité (et celle de la cuve quielle pourrait etre percée a cause de la corrosion exterieure (a l'interieur c'est gras) en envoyant de l'air sous pression (et voir si cette presson tient) Arttention, agis vite (tu viens d'arriver (vice d'achat, vice de non controle du poseur de la nouvelle chaudiere...) car ces fuites sont gravement penalisées pour la protection des réserves naturelles!
