- Régler radiateur sans robinet thermostatique
- Régler chauffage sans robinet thermostatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Installer robinet thermostatique radiateur fonte - Guide
- Peut on changer un robinet thermostatique sans vidanger - Forum Plomberie
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
Sur l'utilité de la bague, mareson l'a bien détaillé. Par contre, pour ce qui est de la température de la chaudière, c'est l'explication de pat38 qu'il faut mettre en application. Concernant les radiateurs de votre pièce principale, il faut ouvrir au maximum celui qui n'a pas de thermostat. Si 3 radiateurs sont installés dans cette pièce, c'est qu'elle est grande. Vous pouvez faire l'expérience de fermer les 2 radiateurs thermostatiques, les 20° ne seront jamais atteint avec ce seul radiateur. Ensuite, vous réglez les 2 radiateurs thermostatiques, à la température désirez, ce sont eux qui assurerons le règulation de température dans la pièce. L'indicateur de température de la chaudière est gradué de 0 à 120°. Le bouton de réglage de la température chauffage, (1er à droite du sélecteur) comprend 3 secteurs, du fin au plus gras. Chaque secteur représente donc, environ 40°. Placez ce bouton en fin du 2iem secteur, vous devriez avoir une température de chauffage d'à peu prés 75° à 80°c.
Bonne chauffe
