Comment régler un problème de brûleur en sécurité ? [Fermé]
Posez votre question ghk86 - Dernière réponse le 6 janv. 2011 à 18:22 par eric39
Bonjour , j ai une chaudiere qui a peu pret 12 ans elle marchait tres bien ,depuis ce matin ou j ai rempli ma cuve a fuel le bruleur se met tous le temps en securite .pouvez vous m aidez par avance merci. comment puis je faire
plus moins
bonsoir , sur votre cuve ,le levier pour arreter le fioul n'est il pas baisse et votre bruleur fait il tjrs le meme bruit comme avant
plus moins
bonjour, Avez vous attendu un moment (environ 1 h ) avant de remettre votre chaudiere en route apres remplissage de votre cuve,sinon ,il y a risque que votre pot filtre avant votre bruleur ne soit rempli et bouche par des saletes dut au depot non redepose en fond de cuve
plus moins
Bonjour J'espère que vous avez laissé un certain temps (1h) entre le remplissage et la mise en route de votre chaudière. Si non revoir les filtres. Cordialement.
plus moins
désolé Eric réponse simultanée. Mais mêmes constats.
plus moins
bien sur j ai attendu environ 2h
