Problème allumage chaudière Gaz Frisquet
balmelook
madjid -
madjid -
je possède une chaudière frisquet Hydromotrix Gaz Liner 91462 97 23KW qui a des difficultés à allumer ses brûleurs . Normalement quand la chaudière doit se remettre en route on entend un cliquetis suivi de l'allumage des brûleurs, mais actuellement il faut plusieurs cliquetis avant que les brûleurs s'allument et parfois j'ai retrouvé la chaudière éteinte. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne? Une petite précision, cette chaudière est équipée d'une veilleuse permanente. Le problème semble se situer quand la chaudière reçoit l'information d'allumer ses brûleurs.
- Panne chaudiere frisquet hydroconfort pas d'allumage
- Chaudiere frisquet bruleur ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Chaudiere frisquet ne demarre pas - Meilleures réponses
- Défaut d'allumage sur frisquet hydro confort 23kw - Forum Chauffage et climatisation
- Panne chaudière frisquet hydroconfort pas d'allumage ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet mode manuel ou automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
L'entretien par un personnel qualifié (surtout sur ce type de chaudières) est impératif.
Après vérification du piezzo, et de la qualité de la veilleuse, le problème peut aussi provenir d'un manque d'eau dans l'installation ... qui coupe la chaudière quand la pompe démarre car elle aspire sur le capteur de pression d'eau..
