Peut-on installer un telerupteur avec un detecteur ?
Posez votre question cerggio - Dernière réponse le 25 août 2008 à 19:02 par fabiend
bonjour, est-il possible de commander un allumage exterieur avec 2 ou 3 detecteurs de presence relies à un telerupteur ? merci
plus moins
bonjour Oui, mais curieuse idée !
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, la maison est loin du portail (hors zone de detection), l'idee est d'allumer tout l'eclairage exterieur (de la sortie de la maison jusqu'au portail et inversement) par un detecteur oriente vers le portail et un second oriente vers la maison le but est de voir clair dans tous les cas - en venant de la rue - en sortant de la maison en attendant d'autres commentaires ou suggestions ... merci
Donnez votre avis
plus moins
bonjour oui, cela je l'avais bien compris, mais avec un télerupteur les lampes vont s'allumer et il faudra repasser devant un détecteur pour éteindre, c'est cela qui me semble curieux ??
Donnez votre avis
plus moins
on peut regler la sensibilite et la duree d'allumage d'un detecteur un des 2 detecteurs voit une presence, il actionne le telerupteur qui allume les lampes qui, elles, resteront allumées le temps programmé est-ce possible ? re-merci
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Non, car le telerupteur restera enclenché et la lampe restera allumée, il faudra un nouveau passage devant un détecteur pour éteindre la lampe. Si vous employez des détecteurs sans relais, il faudra en ajouter un, mais un telerupteur n'a rien à faire dans ce montage
Donnez votre avis
plus moins
merci pour les explications, je laisse donc tomber cette idée ! à plus tard !
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Pourquoi laisser tomber, l'idée est bonne, dites ce que vous avez comme matériel et on voit pour un schéma
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, A mon avis on risque de se trouver devant un problème. OK pour l'allumage avec le passage d'une personne devant une cellule puis l'extinction avec le passage devant une autre cellule mais encore faut-il que la cellule soit bien réglée car un chat, un chien peut déclencher le système et pire encore si on reçoit plusieurs personnes à la fois. Dans ce cas, l'allumage et l'extinction se feront selon le déplacement thermique repéré (base de fonctionnement de la cellule). Puisque un télérupteur ne change de position qu'à chaque impulsion éléctrique sur la bobine, on finira par se trouver devant une guirlande de Noël. Pourquoi ne pas mettre un bouton pousoir à l'intérieur de la propriété et dans la maison plus une commande à clé à l'extérieur, c'est ce que j'ai fait chez moi. Ca marche trés bien. Cordialement Polo
Donnez votre avis
plus moins
salut il existe des "télérupteurs" qui ont besoin d'un ordre pour s'allumer ( par exemple detecteur infrarouge) et qui s'eteigne sans un nouvel ordre du detecteur le telerupteur a une minuterie, des que celle-ci à finit son compte à rebours en reglant la minuterie du detecteur à un temps inférieur à celui du télérupteur, cela devrait fonctionner et si qq1 repasse devant le detecteur, la minuterie du telerupteur devrait pour un nouveau compte a retour il existe 2 genre de telerupteur de ce type, le mieu c'est de ce faire conseiller par un vendeur car l'ordre de commande est tres specifique ce genre de telerupteur vaut plus de 40€ fabien
Donnez votre avis
plus moins
voici les références disponible chez legrand 04741 150€ 04743 04745 75€ 04744 Ces relais "relerupteur" valent cher, soit sur de ton choix et de tes envies demande conseil a un revendeur legrand
Donnez votre avis
