- Comment commander des luminaires via une motorisation de ?
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Maison
- Problème motorisation portail genius ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Panne motorisation sommer - Forum Electronique
- Problème motorisation portail diagral by adyx ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Portail automatique ADYX KBT40 problème de fusibles ✓ - Forum Electricité
Bonjour, suite a la lecture de ton poste fort interressant.
J'ai lu votre message, assez compliquer de ce que vous voulez exactement. Je suis travail dans ce domaine les portail et interphone. Pour l'interphone , le contact , il en possede logiquement un, mais fo imperativement passez par un relais, sur du 12 ou 24 volt suffit.
Pour votre moteur, si vous utilisé votre recepteur interne de la carte logique, vous pouvez logiquement pas utiliser vos 2 derniers touche, fo utiliser un autre recepteur.
L'ideal , ce sera vous dites exactement de ce que voulez par rapport a votre materiel, car j'avoue, j'ai du mal a comprendre de ce que vous voulez par rapport a votre message.
A bientot
