Perte de pression sur robinet mitigeur evier
Utilisateur anonyme - 17 janv. 2010 à 17:07 - Dernière réponse :  Utilisateur anonyme
- 21 janv. 2010 à 07:26
depuis quelques jours je me suis aperçu que la pression de ce robinet a chute eau froide et eau chaude .Jai controle le reseau quand tous les robinets sont fermes le compteur ne tourne pas tous les autres robinets fonctionnent normalement .Avez vous une idee pour resoudre ce probleme? Merci
6 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 18 janv. 2010 à 23:22
Oui, c'est le "nez" du robinet qui est entartré ou bouché par des saletées. Dévisser avec une clée et le nettoyer, c'est tout simple. Salut
Utilisateur anonyme - 18 janv. 2010 à 23:49
a tu verifier le limiteur de press sion car le mien etait HS et ne fesait que faire fuire mon ballon d'eau chaude et bloquait mon arrivée d'eau de la machine a lavée(on ma dit que que le limiteur de presion faisait commes des coups de beliers donc probleme d'arivée d'eau tres forte perte de presion) je ne suis pas une pros mais depuis que j'ai changer le mien plus de problemes
Utilisateur anonyme - 20 janv. 2010 à 11:33
cela doit etre ton robinet qui est entartré demonte le et laisse le tremper une nuit dans du vinaigre blanc.C'est naturel et ca detartre aussi bien si ce n'est mieux que les produits chimiques
Utilisateur anonyme - 21 janv. 2010 à 07:26
bjr du faite que tu as une perte de pression qu ai rob de ta cuisinne cela signifie que le probleme viens que du rob demonte le brise jet a la tete de ton rob trempe le dans le vinaigre blanc sinon faut demonter le corps du rob et changer la cartouche de ton mitigeur sinon essaye de la tremper comme ton brise jet si ca fais pas change tout le rob cela te couteras moins cher que la cartouche
Utilisateur anonyme - 18 janv. 2010 à 18:32
-1
surement du calcaire au petit filtre de robinet ou dans la tuyauterie.peut etre aussi une baisse de pression s'il y à des travaux sur le réseau de distribution.
Utilisateur anonyme - 18 janv. 2010 à 22:35
-1
Tu dois dévisser le filtre qui se trouve à l'extrémité du robinet (par où l'eau coule) et le mettre à tremper dans du vinaigre blanc une dizaine d'heures. Ensuite nettoyer le filtre en le secouant dans le vinaigre blanc et avec une brosse à dent. Tu remonte le filtre sur le robinet et tu es reparti pour 3 à 6 mois. Si le filtre est trop endommagé il faudra alors le remplacer.
