Les discussions
Moretti glass relax sic 25 alarme
Bonjour, Mon poêle ne démarre plus, alarme SIC25, le bloc de nettoyage automatique est bloqué et ne bouge plus. Peux t'on désactiver le nettoyage aut...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. par
stf_jpd87
Le feu de ma cheminée ne marche pas
Bonjour, Ma cheminée a un problème. Quelqu'un a t'il une solution ? Je vous explique le probleme quand j'allume la cheminée sur l'écran c'est marqué...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
atlassaturn
Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1
Bonjour, J'ai une panne sur mon poele mcz air 8 m1 mais je pas de code erreur sur mon tableau de port simplement deux flèche barre d'une croix rouge....
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
Fabienne
Invicta lodi 10 tableau de commande
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionne...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. par
BoBot
Manque allumage
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de la marque Invicta et à l’allumage les granulés tombent mais il se met en alarme 5 « manque allumage «  malgré u...
17 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
Imabignobody
Afficheur pellet à 91 degrés adler
Bonjour, j ai un souci avec mon pellet  j ai fait allumage une fois sans bougie mon afficheur a 91 degré après avoir reçu nouvelle bougie et changé. l...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. par
stf_jpd87
Poele edilkamin mya a granulé
bonjour, j'ai un petit message d'errreur qui s'affiche sur ma telecommande du poele ( ATT COUR FAIBLE ) et je ne sait pas ce que sa veut dire mais...
20 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
Ashourlou
Defaut allumage piazzetta p 937 e2
Bonjour, Mon poêle Piazzetta P 937 est en défaut d'allumage, le granulé ne brûle pas et j'ai vu un défaut E2. Par ailleurs les piles de la télécomm...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. par
stf_jpd87
Ma chaudière h&b ne fonctionne plus
Bonjour, Je me suis fais installer une chaudière H&B FR-25PRO/21KW au mois d'août 2022et cette année lorsque j'ai voulu la remettre  en marche elle n...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. par
zecatina29
Code technicien poêle à granulés elance evo
Bonjour, Avez vous le code Technicien pour un poêle à granulés de la marque ELANCE EVO (chazelle)  8KW pour faire la remise à zéro après entretien sv...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_jpd87
Remise à zéro heure de service klover soft 80
Bonjour, Je recherche la manip pour remettre à zéro le service heures de mon poêle klover soft 80. Il a été nettoyé et ramoné mais le gars ne connais...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. par
benben
Code installateur pour mon poêle etna saleccia
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp. Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arr...
13 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
Jame
Code poele a granulés air flavia
Bonjour, Je recherche le code technicien pour un poele a granulés air flavia sannover 13kw svp
5 réponses Dernière réponse le 28 mars par
sab
Bonjour que veut dire link error sur poêle granulés moretti
Bonjour,que veut dire link error sur le poêle granulés moretti fire  Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mars par
stf_jpd87
Etna saleccia - enlever alarme
Bonjour, Quelle est la manu magique à faire svp pour enlever alarme manque pression eau sur poele hydro Etna saleccia ? merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 26 mars par
BoBot
Poêle piazzetta télécommande bloqué sur s
Bonjour, poêle piazzetta bloqué sur flamme défaut service Merci d'avance a tous
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Louloup963
Message alarme tirage insuffisant
Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon poêle à granulés de marque cola il me met alarme tirage insuffisant ! J'ai tout nettoyé les ventilateurs ram...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
atlassaturn
Alarm 5 poêle à granulés lucia interstoves
Bonjour, Impossible d'allumer mon poêle à pellet Interstoves lucia 9 kw. Alarm 5, pas d'allumage. Pourtant la flamme reste au moins 10 mn, et puis le...
Répondre
Code moretti design
Bonjour, Je recherche le code d’un pellet moretti design pour effacer le service fin Merci
26 réponses Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Pierre ollaire de poele de masse se creusent - réparation ?
Bonjour, notre poele de masse Nunaauni qui date de 2008 (bientôt 16 ans), est utilisé tous les jours en période de chauffe. Le foyer (entièrement en...
Répondre
Poêle mcz halo
Je pocède un poêle MCZ Halo dont je fais maintenant l'entretien général (Trop cher pour un retraité par un professionnel). La seule chose qui me manq...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars par
Aurel
Alarme inconnu sur poêle à granulés invicta
Bonjour,j ai un poêle à granulés invicta lodi 10 il se met en alarme AL 26 le problème c’est que je ne sais pas ce que ça veut dire merci de m éclaire...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Codes de l'etna guilia8-evo.
Bonjour, Je suis intéressé par les codes de l'ETNA GUILIA8-EVO. Pouvez-vous me les faire parvenir? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
stf_jpd87
Perte connection par téléphone
Bonjour,suite à  un beug je n arrive pls avoir connection poêle MCZ MAESTRO PLUS .la connection se fait sur 2 points sur 4 au 2eme demander accord adm...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
stf_jpd87
Code mis à jour poêle vulcano evo 12k svp
Bonjour, Il me faudrait le code mis à jour etne vulcano evo 12k svp
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
stf_jpd87
Poele mcz alarme 99
Bonjour, Je possède un poêle MCZ halo 8 M1. J'ai quelques fois des alarmes 99, le poêle s'arrête et refait un démarrage normal sans avoir acquitté l...
BoBot
Comment entrer code m0 poêle moretti svp
Bonjour, j’ai un poêle Moretti design  pas assez de ventilation qd il s’allume comment entrer le code d’accès au système pour pouvoir régler ce pb ...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
stf_jpd87
Plastique fondu sur insert en fonte
Bonjour, J’ai eu un souci. En effet, un bac en plastique dur est tombé sur le corps en fonte de mon poêle à bois chaud. J’ai retiré à chaud le maxim...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. par
Nicolaus1710
Alarme trappe de remplissage ouverte invicta nola étanche 8
Bonjour, J'ai un poêle à pellets Invicta Nola étanche 8. Quand j'ai besoin de vérifier la quantité de granulés dans le réservoir et que je dois le re...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. par
stf_jpd87
Renseignement cuisiniere bois
Bonjour, Je suis possesseur d’une cuisinière a bois de marque Coste (Trésor N°59-90) voir photo. J’aimerais savoir si quelqu’un connaît ce modèl...
5 réponses Dernière réponse le 12 févr. par
Myriam
Alarme manque allumage
Bonjour, Mon poele démarre normalement, le granulés brûle mais au bout d’une heure il se met en alarme manque allumage alors qu’il y a des flammes. N...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. par
labricole47
Bonjour. j'ai un etna basic 4.4 kw et je cherche le code de
Bonjour, Je cherche le code de reinitialision d'un etna 4.4 basic Merci pour votre aide car je me gèle dans le logement
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. par
stf_jpd87
Problème alarme 5 poele anita 10kw
Bonsoir, j'ai un poele à granulé Anita 10kw de la marque Sannover qui a eu un problème il a afficher l'alarme 5 manque allumage et après il ne redémar...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. par
stf_jpd87
Code erreur a11
Bonjour, Je voudrais savoir si l'un de vous a eu ce problème auparavant avec son poêle MCZ moi personnellement le modèle c'est le Egon air confort p...
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
jpg
Inscription service poêle invicta adrano 7 à enlever
Bonjour, Mon poêle à granulé Invicta Adrano 7 été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliq...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Code erreur 3 poêle interstove marina 14w
Bonjour, mon poêle affiche le code erreur 3 ( aspiration d air insuffisante)  la porte est bien fermée, le tiroir des cendres est bien enclenché et ...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. par
stf_jpd87
Code d'enregistrement module navel 2.0
Bonjour, Je possède un module wifi pour poele a granulés Agua navel 2.0. Je ne retrouve plus le code d'enregistrement (j'ai perdu le manuel). Comment...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
CPPRS
Probleme application mcz
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution ?  personnellement dans mon application mcz aucun wifi m’est proposé !
Répondre
Que pensez-vous des poêles à bois ?
14 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
atlassaturn
Code installateur poêle etna
 Fermé
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner le code installateur du poêle ETNA modèle Cayenne 16C canalisable ? Merci d'avance Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
Azamo
La bougie d'allumage chaudière h&b fr 25-pro
Bonjour, Je dois changer la bougie d'allumage sur ma chaudière mais je ne trouve pas la référence.(ni sur la notice, ni sur internet) Référence de l...
Répondre
Rejet de suie poêle à granulés
Bonjour, J’ai acheté un poêle de la marque MCZ il y a deux ans. J’ai déjà changé le moteur et la carte mère !!! Mon problème est que j’ai de la pou...
36 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
atlassaturn
Problème application poele mcz maestro
Bonjour, Voici le message erreur afficher sur l'application.  Je n'arrive donc plus à géré mon poêle. Une solution?
24 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
Lefeneck27
Problème de connexion wifi
Bonjour à tous, Je m’approche de vous pour savoir si quelqu’un peut m’aider à résoudre mon problème avec mon poêle à granules MCZ Maestro « Halo ». ...
15 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
Mathieu
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Etna tonnara
Bonjour, J’ai une chaudière à Granules qui m’affiche une alarme cinq l’extracteur de fumée a été changé. La bougie d’allumage a été changé. La sonde ...
Répondre
Reset poele a granules etna
 Résolu/Fermé
Bonjour, Si quelqu'un a besoin de codes pour les pole a granules de la marque ETNA modèle Vulcano SMS 9Kw ou Guilia 7 KW , je peux les fournir. CDT.
126 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
Jean-Marie
Mise à zéro du vulcano etna 8kw
Bonjour, pourriez-vous me donner les codes pour mettre à jour mon Vulcano Etna 8kw svp ? Merciiiiii.  Dom.
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. par
stf_jpd87
Poêle mcz maestro / sonde
Bonjour, J'ai constaté une différence de température entre ce que j'ai programmé et le réel J'ai modifié dans "Réglages usine" / "Entrée carte" Son...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. par
stf_jpd87
Résultats 1 - 50 sur un total de 486
