Les discussions
Surconsomation d'eau
Bonjour, Je regarde me suit rendu compte que mon compteur affiché plus de 130 m3 en 6 mois, consomation impossible puisque je vis seule dans un appa...
28 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
jodie
Bruit immeuble
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel est ce bruit que j'entends dans mon immeuble? https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/qnxrp-rl6qa.mp3  J'a...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. par
stf_jpd87
Surpresseur eau
Bonjour, Mon surpresseur ne monte pas plus gaut que 2 Bar donc il ne s arrête pas....que faire?
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
stf_jpd87
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. par
stf_jpd87
Odeurs nauséabondes suite installation chauffe-eau thermodyn
,Bonjour, depuis l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour remplacer notre cumulus des odeurs nauséabondes envahissent la laverie et la mai...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. par
stf_jpd87
Démontage d'une pompe de surface dab jet 132 m
bonjour , je suis bloqué sur le démontage d'une pompe de surface DAB Jet 132 M, avant de forcer et de tout casser je viens vers celui qui connait l'as...
28 réponses Dernière réponse le 13 avr. par
Val5676
Flotteur changé mais qui fuit
Bonjour, Voilà, j'ai changé mon flotteur de wc car il fuyait et j'avais de l'eau au sol. Maintenant je n'ai plus d'eau au sol mais le nouveau projet...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. par
stf_frmu
Sifflement groupe de sécurité neuf
Bonjour, Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été ch...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. par
stf_jpd87
Condamner siphon de sol (cours) - conséquences ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une véranda. Il y a dans cette véranda un siphon de sol, qui date probablement de ...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. par
Daniel 26
Changement vieille robinetterie baignoire
Bonjour, je souhaite changer la robinetterie de ma baignoire pour éventuellement poser un mitigeur. Avant de ma lancer dans une installation pl...
11 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_frmu
Toilettes bouchées air et eau s'echappant du tuyau d'évacuat
Bonjour, Depuis quelque temps, à intervalles réguliers (2-3 semaines) l'eau ne s'évacue plus correctement (de manière progressive, comme si il y a ...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. par
Modjo.ink
Débit d'eau faible après remplacement du régulateur de pres
Bonjour à tous. J'ai remplacé mon réducteur de pression d'eau et depuis  mon débit est vraiment réduit je dirai même faible. Y a t'il des réducteurs...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. par
stf_jpd87
Grille de bombe de douche
Bonjour, Je suis à rénover ma salle de bain,douche à l’italienne avec une légère hauteur vu c’est en immeuble. le plombier apparament a reçu une nôt...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. par
stf_frmu
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars par
Daniel 26
Colonne de douche a jet massant jacob delafond modele iloha wind
bonjour à tous, la cartouche du mitigeur termostatique de ma colonne de douche est HS (température trop trop chaude) plus possibilité de régler la te...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars par
Marco
Bruit métallique causé par les voisins / coup de bélier ?
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour identifier une nuisance sonore que j'ai du mal à reconnaître. J'habite au 1er étage d'une copro avec 2 étages d...
8 réponses Dernière réponse le 28 mars par
la_veri
Pompe dab jet 102
Bonjour, Je n'arrive pas à séparer le corps de pompe du moteur de la pompe. J'ai dévissé les 4 vis. J'ai essayé de forcer entre les deux parties a...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars par
labricole47
Durabilité vis de serrage siphon face à manchon souple
Bonjour, Je viens de débuter mes premiers travaux de plomberie amateur hier suite à un siphon bouché chez mon locataire. J'ai changé la bonde et le s...
5 réponses Dernière réponse le 26 mars par
KIDUGUEN
Quel clé pour revisser mon robinet
Bonjour, j'ai mon robinet qui a du jeu , j'ai voulu regarder pour le revisser seulement mon évier prend trop de place je n'arrive pas a accéder au rob...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars par
stf_jpd87
Canalisations wc bouchée
Bonjour,j ai mon WC qui a été boucher,j ai tout essayer,ventouse produits,furet de 3/, professionnels, furet de 10M, j'ai même retirer mon WC et passe...
6 réponses Dernière réponse le 24 mars par
KIDUGUEN
Pression d’eau
Bonjour, Quelqu’un peut me dire quelle est cette chose et est-ce que cela peut me servir à avoir plus de pression ?
2 réponses Dernière réponse le 24 mars par
Stephsteph
Fuite d eau
Bonjour, Mon voisin a une fuite dans sa cave, il prétend que je suis responsable puisque mon appartement est au dessus. Quand je coupe mon compteur i...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars par
stf_frmu
Groupe de sécurité qui déborde
Bonjour, Depuis 4 nuits maintenant , le groupe de sécurité de mon cumulus déborde en période de chauffe . Sauriez-vous m'éclairer svp ?? En vous re...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars par
labricole47
Mon ballon d'eau coule en permanence au niveau de l'évacuati
Bonjour,  Je m'en remet a vous car, j'ai mon ballon d'eau chaude qui coule sans arret au niveau d'un robinet dans une evacuation, je met une photo ...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Installation wc
Bonjour,je voudrais installé un wc mais l'évacuation est éloigné de 26'5 cm du mur a l' entraxe devacuation.c'est un espace restreint donc j'aimerai q...
KIDUGUEN
Robinet qui fuit
Bonjour, Bonjour. J'ai un robinet de lavabo EC-EF qui fuit - goutte à goutte. J'ai réussi à enlever le dessus. Mais je ne vois pas comment démon...
T3chN0g3n
Alpex fixation
Bonjour, je dois fixer les tuyaux alpex 16mm gainé que dois-je utiliser comme attache ? Quel dimension ou diamètre ? Merci beaucoup pour vos réponses...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Virgi
Plus d'eau robinet machine à laver
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort d'un robinet. Tout à été remplacer il n y à aucun bouchon dans la canalisation. Par contre quand j'ouvre la do...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars par
stf_jpd87
Broyeur sous évier
Bonjour,  Il s'agit d'un broyeur installé sous l'évier de la cuisine, pour tous les déchets (épluchures des fruits et légumes), installé en 2013.  L...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars par
labricole47
Mélange métaux et corrosion chauffe eau
Bonjour, J'ai l'impression qu'un peu de corrosion s'est formé au niveau de la sortie d'eau chaude de mon chauffe eau que j'ai installé il y a 3 moi...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Commpteur d'eau dysfonctionnement
Bonjour, j'ai exactement le même problème nous sommes é dans la villa le conteur présente 243 mètres cubes nous devrions être à environ 70 NOUS c'est...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Infiltration d'eau dans tuyau pehd
Bonjour à tous, Durant l'entretien de notre pelouse avec une débroussailleuse, il arrive que notre tuyau PEHD (dont une bonne partie est posé sur la ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars par
yayou
Arrivée eau 16 cuivre quel diam multicouche prolongation ?
Bonjour, Mon arrivée d'eau est en 16 cuivre, quel diam multicouche pour. alimenter la maison ?
1 réponse Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Impossible de démonter cartouche thermostatique grohe
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter ma cartouche. Si quelqu'un peut m'aider ? Impossible d'enlever le clips car il y la bague noire que je n'arrive ...
Répondre
Problème référence et marque plaque double touche wc
Bonjour, Bonjour a tous Voilà mon souci : J’ai acheté il y a bientôt 2 ans un appartement et depuis le départ la double touche du bati support es...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars par
sebastien83140
Probleme de chauffe eau
Bonjour, voici mon probleme , j'ai 3 cascades de 100 gallons chacun et depuis hier lorsque les personnes veulent avoir de l'eau froide et bien c'est d...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Té réglage radiateur ou pas ?
Bonjour, Je voudrais limiter le débit dans un de mes radiateurs qui chauffe trop. Je comprends qu'il faut agir sur le té de réglage. Cependant,  cel...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars par
stf_frmu
Changement ensemble chasse d'eau qui fuit
Bonjour, du goutte à goutte tombait dans la cuvette des wc,sans que je vois d'où çà provenait..j'ai vu que tout le système etait plein de calcaire ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Impossible de démonter le réservoir d'un wc monobloc
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le réservoir d'un wc roca monobloc : il y a 2 vis au fond du réservoir MAIS je n'accède pas au dessous du réserv...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Fuite flotteur chasse d'eau wc
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? J'ai un problème dans ma chasse d'eau. J'ai ouvert et retirer le flotteur pour le nettoyer.  J'ai dû mal le remettre,...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Problème pression eau chaude
  Bonjour à tous, Je suis dans un petit appartement et depuis quelques mois j’ai un problème de débit sur mes tuyaux d’eau chaude. (Uni...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars par
Daniel 26
Problème de démontage de robinet
Bonjour à toutes et tous,  J'essaye de changer mon mitigeur de cuisine mais impossible de démonter cette partie. Au delà du manque de place, je ne co...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars par
KIDUGUEN
Le chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour à tous ! Voilà, nous avons acheté un petit appartement et le chauffe-eau ne fonctionne pas. La maison n'a pas été occupée pendant un moment, ...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
stf_frmu
Problème d'évier de cuisine
Bonjour, Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent. Il n'y a pas d'évent prove...
7 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
mespanno
Joint pour évacuation sous évier introuvable
Bonjour. J'ai dû démonter l'évacuation pour une fuite et pour tout nettoyer. Mais impossible de trouver les joints coniques (abimés à remplacer) pour ...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
Fanou2009
Prise d'air évacuation wc
Bonjour, Je poste un message ici car j'ai eu beau chercher la réponse sur internet je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être parce que j'uti...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
Dannan
Eau du siphon wc est marron quand je ne l'utilise pas pendant 1 mois
bonsoir, Je voudrais avoir votre avis sur un problème de WC . Je suis absente pendant 1 mois de mon appartement , donc n'ai pas utilisé mon WC depuis...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Ecrous papillons de maintien wc reservoir
Bonjour, Il faut que ke change ma chasse d eau des WC   donc j ai commencé à dévisser ces ecrous papillons, qui maintiennent le réservoir a la cuvett...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
miko04
Clé pour grohe quickfix
Bonjour, J'ai changé un robinet d’évier qui fuyait par un modèle de la gamme Grohe équipé de la fonctionnalité quickfix. Ca semblait une bonne idée,...
7 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
Jules
Résultats 1 - 50 sur un total de 6 334
