Les discussions
Pompe surface puits qui n'aspire plus
RésoluBonjour à tous, Depuis 2 jours ma pompe de surface (reliée à un puits) tourne dans le vide et n'envoie plus d'eau vers le circuit. La pompe (DAB Jet...
Surconsomation d'eau
Bonjour, Je regarde me suit rendu compte que mon compteur affiché plus de 130 m3 en 6 mois, consomation impossible puisque je vis seule dans un appa...
Bruit immeuble
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel est ce bruit que j'entends dans mon immeuble? https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/qnxrp-rl6qa.mp3 J'a...
Surpresseur eau
Bonjour, Mon surpresseur ne monte pas plus gaut que 2 Bar donc il ne s arrête pas....que faire?
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
Odeurs nauséabondes suite installation chauffe-eau thermodyn
,Bonjour, depuis l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour remplacer notre cumulus des odeurs nauséabondes envahissent la laverie et la mai...
Démontage d'une pompe de surface dab jet 132 m
Résolubonjour , je suis bloqué sur le démontage d'une pompe de surface DAB Jet 132 M, avant de forcer et de tout casser je viens vers celui qui connait l'as...
Flotteur changé mais qui fuit
Bonjour, Voilà, j'ai changé mon flotteur de wc car il fuyait et j'avais de l'eau au sol. Maintenant je n'ai plus d'eau au sol mais le nouveau projet...
Sifflement groupe de sécurité neuf
Bonjour, Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été ch...
Condamner siphon de sol (cours) - conséquences ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une véranda. Il y a dans cette véranda un siphon de sol, qui date probablement de ...
Changement vieille robinetterie baignoire
Bonjour, je souhaite changer la robinetterie de ma baignoire pour éventuellement poser un mitigeur. Avant de ma lancer dans une installation pl...
Toilettes bouchées air et eau s'echappant du tuyau d'évacuat
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, à intervalles réguliers (2-3 semaines) l'eau ne s'évacue plus correctement (de manière progressive, comme si il y a ...
Débit d'eau faible après remplacement du régulateur de pres
Bonjour à tous. J'ai remplacé mon réducteur de pression d'eau et depuis mon débit est vraiment réduit je dirai même faible. Y a t'il des réducteurs...
Grille de bombe de douche
Bonjour, Je suis à rénover ma salle de bain,douche à l’italienne avec une légère hauteur vu c’est en immeuble. le plombier apparament a reçu une nôt...
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
Colonne de douche a jet massant jacob delafond modele iloha wind
bonjour à tous, la cartouche du mitigeur termostatique de ma colonne de douche est HS (température trop trop chaude) plus possibilité de régler la te...
Bruit métallique causé par les voisins / coup de bélier ?
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour identifier une nuisance sonore que j'ai du mal à reconnaître. J'habite au 1er étage d'une copro avec 2 étages d...
Pompe dab jet 102
Bonjour, Je n'arrive pas à séparer le corps de pompe du moteur de la pompe. J'ai dévissé les 4 vis. J'ai essayé de forcer entre les deux parties a...
Durabilité vis de serrage siphon face à manchon souple
Bonjour, Je viens de débuter mes premiers travaux de plomberie amateur hier suite à un siphon bouché chez mon locataire. J'ai changé la bonde et le s...
Quel clé pour revisser mon robinet
RésoluBonjour, j'ai mon robinet qui a du jeu , j'ai voulu regarder pour le revisser seulement mon évier prend trop de place je n'arrive pas a accéder au rob...
Canalisations wc bouchée
Bonjour,j ai mon WC qui a été boucher,j ai tout essayer,ventouse produits,furet de 3/, professionnels, furet de 10M, j'ai même retirer mon WC et passe...
Pression d’eau
Bonjour, Quelqu’un peut me dire quelle est cette chose et est-ce que cela peut me servir à avoir plus de pression ?
Fuite d eau
Bonjour, Mon voisin a une fuite dans sa cave, il prétend que je suis responsable puisque mon appartement est au dessus. Quand je coupe mon compteur i...
Groupe de sécurité qui déborde
Bonjour, Depuis 4 nuits maintenant , le groupe de sécurité de mon cumulus déborde en période de chauffe . Sauriez-vous m'éclairer svp ?? En vous re...
Mon ballon d'eau coule en permanence au niveau de l'évacuati
Bonjour, Je m'en remet a vous car, j'ai mon ballon d'eau chaude qui coule sans arret au niveau d'un robinet dans une evacuation, je met une photo ...
Installation wc
Bonjour,je voudrais installé un wc mais l'évacuation est éloigné de 26'5 cm du mur a l' entraxe devacuation.c'est un espace restreint donc j'aimerai q...
Robinet qui fuit
Bonjour, Bonjour. J'ai un robinet de lavabo EC-EF qui fuit - goutte à goutte. J'ai réussi à enlever le dessus. Mais je ne vois pas comment démon...
Alpex fixation
RésoluBonjour, je dois fixer les tuyaux alpex 16mm gainé que dois-je utiliser comme attache ? Quel dimension ou diamètre ? Merci beaucoup pour vos réponses...
Plus d'eau robinet machine à laver
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort d'un robinet. Tout à été remplacer il n y à aucun bouchon dans la canalisation. Par contre quand j'ouvre la do...
Broyeur sous évier
RésoluBonjour, Il s'agit d'un broyeur installé sous l'évier de la cuisine, pour tous les déchets (épluchures des fruits et légumes), installé en 2013. L...
Mélange métaux et corrosion chauffe eau
RésoluBonjour, J'ai l'impression qu'un peu de corrosion s'est formé au niveau de la sortie d'eau chaude de mon chauffe eau que j'ai installé il y a 3 moi...
Commpteur d'eau dysfonctionnement
Bonjour, j'ai exactement le même problème nous sommes é dans la villa le conteur présente 243 mètres cubes nous devrions être à environ 70 NOUS c'est...
Infiltration d'eau dans tuyau pehd
Bonjour à tous, Durant l'entretien de notre pelouse avec une débroussailleuse, il arrive que notre tuyau PEHD (dont une bonne partie est posé sur la ...
Arrivée eau 16 cuivre quel diam multicouche prolongation ?
Bonjour, Mon arrivée d'eau est en 16 cuivre, quel diam multicouche pour. alimenter la maison ?
Impossible de démonter cartouche thermostatique grohe
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter ma cartouche. Si quelqu'un peut m'aider ? Impossible d'enlever le clips car il y la bague noire que je n'arrive ...
Problème référence et marque plaque double touche wc
Bonjour, Bonjour a tous Voilà mon souci : J’ai acheté il y a bientôt 2 ans un appartement et depuis le départ la double touche du bati support es...
Probleme de chauffe eau
Bonjour, voici mon probleme , j'ai 3 cascades de 100 gallons chacun et depuis hier lorsque les personnes veulent avoir de l'eau froide et bien c'est d...
Té réglage radiateur ou pas ?
Bonjour, Je voudrais limiter le débit dans un de mes radiateurs qui chauffe trop. Je comprends qu'il faut agir sur le té de réglage. Cependant, cel...
Changement ensemble chasse d'eau qui fuit
RésoluBonjour, du goutte à goutte tombait dans la cuvette des wc,sans que je vois d'où çà provenait..j'ai vu que tout le système etait plein de calcaire ...
Impossible de démonter le réservoir d'un wc monobloc
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le réservoir d'un wc roca monobloc : il y a 2 vis au fond du réservoir MAIS je n'accède pas au dessous du réserv...
Fuite flotteur chasse d'eau wc
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? J'ai un problème dans ma chasse d'eau. J'ai ouvert et retirer le flotteur pour le nettoyer. J'ai dû mal le remettre,...
Problème pression eau chaude
Bonjour à tous, Je suis dans un petit appartement et depuis quelques mois j’ai un problème de débit sur mes tuyaux d’eau chaude. (Uni...
Problème de démontage de robinet
Bonjour à toutes et tous, J'essaye de changer mon mitigeur de cuisine mais impossible de démonter cette partie. Au delà du manque de place, je ne co...
Le chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour à tous ! Voilà, nous avons acheté un petit appartement et le chauffe-eau ne fonctionne pas. La maison n'a pas été occupée pendant un moment, ...
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
Problème d'évier de cuisine
Bonjour, Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent. Il n'y a pas d'évent prove...
Joint pour évacuation sous évier introuvable
RésoluBonjour. J'ai dû démonter l'évacuation pour une fuite et pour tout nettoyer. Mais impossible de trouver les joints coniques (abimés à remplacer) pour ...
Prise d'air évacuation wc
Bonjour, Je poste un message ici car j'ai eu beau chercher la réponse sur internet je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être parce que j'uti...
Eau du siphon wc est marron quand je ne l'utilise pas pendant 1 mois
Résolubonsoir, Je voudrais avoir votre avis sur un problème de WC . Je suis absente pendant 1 mois de mon appartement , donc n'ai pas utilisé mon WC depuis...
Ecrous papillons de maintien wc reservoir
Bonjour, Il faut que ke change ma chasse d eau des WC donc j ai commencé à dévisser ces ecrous papillons, qui maintiennent le réservoir a la cuvett...
