Pourquoi ma lave / sèche-linge Hoover hw 556 ne sèche plus ?
buzzy1804
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai tenté de parcourir le forum pour trouver la solution à mon problème sans succès.
J'ai un lave linge seche linge HOOVER HW 556 qui ne veut plus sécher.
Le cycle tourne normalement mais j'ai l'impression que la résistance ne chauffe pas.
J'ai testé la résistance avec un multimètre, il me renvoit 28 Ohms et en mode lavage, il y a bien du 220V qui passe entre les cosses.
Par contre en mode séchage, aucun courant ne passe ? Le mode sèche linge utilise-t-il bien la même resistance ? Si oui, quelle pourrait être la raison ?
Merci de vos conseils.
9 réponses
Merci pour votre réponse rapide.
Par contre, je ne sais pas vraiment à quoi ressemble ni ou se la resistance pour le sèchage. Idem pour le klixon.
Pourriez-vous m'indiquer sur l'image ci-dessous où se trouve ces éléments ? Egalement la manière de les tester (Ohm, Volt) ? Et comment réarmer le klixon ?
http://img98.imageshack.us/img98/9755/dsc02562l.jpg
En cherchant bien grâce à vos indications et en regardant sur internet à quoi ressemble un klixon, je pense en avoir trouvé deux sur la resistance du seche linge (en haut au mileu sur l'image).
J'ai appuyé sur le bouton (enfin, ce qui ressemble à un bouton) et l'un des deux s'est "enclenché". J'en ai bien l'impression.
Et miracle, le seche linge chauffe !!!
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Bonsoir buzzy, j'ai le même souci, mon lave/sèche linge, lave mais ne sèche plus... La résistance fonctionne pendant le lavage, mais plus pour le séchage... une de mes tantes m'a dit qu'elle avait eu le même problème, elle a fait appel à un réparateur, qui en a eu pour quelque minute, en ouvrant l'arriéré
e de la machine et en appuyant sur un bouton...
Je viens de voir ton post, mais ce n'est pas très clair pour moi, pourrai tu m'aider me dire qu'elle manip il faut faire exactement, merci j'ai un Hoover performa eco 1200
Il y a une autre résistance dans un compartiment à coté du ventilateur tangentiel et un klixon réarmable.
Courage
Sls
Courage
Sls
J'ai essayé de nettoyer le circuit de ventilation (gaine en plastique transparente qui part du haut de la machine jusqu'en bas de la machine, à coté de la resistance de lavage) du mieux que je peux car il n'y a pas vraiment d'accès sans tout démonter.
J'ai passé un fil électrique à travers le tuyau et dégagé un bonne poignée de peluche. J'espère que tout fonctionnera.
Encore merci pour votre aide.
Les 2 klixons en bleu réarmable en appuyant sur le bouton au centre.
Mesure en ohmmètre résistance 0 Ohm.
Les résistances en rose à l'intérieur du boitier à tester avec un ohmmètre.
Résistance non nulle au environ de 20 Ohm.
http://sostech.neuf.fr/dsc021209.pdf
Courage
Sls
Courage
Sls
Dans tous les cas, il faudra débarrasser entièrement le circuit de ventilation des peluches qui freinent le passage de l'air chaud.
L'appareil se met en protection thermique pour éviter de tout casser, mais il ne faudra pas insister trop longtemps.
Courage
Sls
Courage
Sls
J'ai eu le même problème.
Je ne sais pas si c'est exactement le même lave-sèche Hoover, mais j'ai fait venir le réparateur (il était sous garantie).
Le réparateur a sorti (avec bcp de difficulté car coincé dans un endroit peut atteignable) le bac qui est censé se nettoyer seul des peluches avec un jet d'eau de petit débit. (De bien trop petit débit pour qu'il se nettoie seul.)
Il m'a dit que lorsque le bac avait un bouchon de peluche, le fusible sautait pour ne pas faire surchauffer le lave-sèche-linge.
J'ai bien nettoyé le petit bac, et tout est reparti.
Sauf que tous les qques mois, il arrive exactement la même chose.
Bon courage à vous.
Sourire
Bon courage à vous.
Sourire
Merci pour l'information. Pour l'instant je croise les doigts et espère que le problème ne se reproduira pas de sitôt.
Depuis notre réparation, ma femme fait bien attention à retirer les peluches qui se trouve tout autour du joint de la porte après chaque cycle de séchage.
Concernant le nettoyage, nous n'avons pas fait attention à la présence d'un bac mais s'il est bien coincé comme vous l'indiquez, je comprends pourquoi :-)
Si vous pouvez m'indiquer un peu plus précisement l'emplacement de ce bac, je tenterais de le retirer et de le nettoyer si le problème survient de nouveau.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Bonjour, j'ai le même problème que cité dans ce message. mon seche linge "tourne" mais ne sèche pas. suivant le programme que je sélectionne, il se met en sécurité ou pas. évidement quand je sélectionne le programme "2 soleils" et en extra sec il ne se lance même pas et se met en arrêt immédiatement.
J'ai testé les klixons, ils sont armés et je les ai testé au ohmmètre ils sont ok.
J'ai aussi vidé le conduit qui se trouve a l'arrière de la machine, celui qui part du "ventilateur" en haut jusqu'en bas, est-ce bien celui la qui est censé se remplir de peluche ? je n'ai pas bien compris.
Sinon, je ne sais plus quoi faire et je n'ai pas trop envie de faire venir un réparateur pour 70€ de diagnostic.
Quelqu'un a-t-il une idée
Cdlt.
Fabrice
Cdlt.
Fabrice
