Comment tester electrovanne admission eau lave vaisselle ?
Pieroz -
 technicien-menager -
mon lave vaisselle Laden 849C a un code erreur F6 : problème admission d'eau, pourtant l'eau arrive bien puisqu'il se remplit
J'ai testé le capteur de présence d'eau et la cablage jusqu'à la carte électronique. Tout semble OK.
Je teste donc l'electrovanne d'arrivé d'eau, en mesurant le débit à la sortie j'ai 4l/min, ce qui est très inférieur au débit du réseau.
D'où mes questions :
-ce debit vous semble-t-il correct ?
-est-il possible qu'une electrovanne "faiblisse" sans montrer une panne franche ?
-Quelle est la tension normale d'alimentation d'une electrovanne ?
technicien-menager
-un électrovanne à une valeur ohmique d' environ 2k ohm (2000 ohm)
-la tension pour que l'eau passe doit être celle du secteur (230v)
-F6 : Pas d'entrée d'eau dans l'appareil
La détection d'entrée d'eau se fait par:
-pressostat (basculement d'un contact après niveau d'eau attent)
-débimètre (rotation d'un aimant sur l'arrivé d'eau qui agit sur un Ils(inter lame souple))
A votre service
3
