- A quoi ressemble la résistance d'un S.L. Vedette vst 136 ?
- À quoi ressemble un capricorne - Guide
- Frigo vedette - Forum Electroménager
- Machine a laver vedette erreur e30 - Guide
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
7 réponses
c est bien la resistance, il faudrait un multimetre pour la mesurer pour savoir si elle est bonne .... !!
bonjour, elle est sur le coté droit quand vous avez la machine devant vous, c est un rectangle avec des genres de ressort, faites une photo cela sera peut etre plus explicite !! vous avez egalement des thermostats qu'il faut vérifier
Vérifier si le bouton rouge est bien enfoncé.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Klixons.jpg
Courage
Sls
Courage
Sls
Merci de me répondre aussi rapidement!
voici une photo
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/23362337830097756/DSC00765.JPG
je pense que c'est ça la résistance?comment la tester? et j'ai lu qu'il y a souvent une sécurité qui pouvait se déclencher où la trouver? sinon vous voyez le joint noir , en dessous il y a plein de crasses j'aimerai démonter ce couvercle mais je n'y arrive pas même en enlevant les 2 vis au centre.
merci de votre aide.
voici une photo
je n'ai pas de multimètre...j'ai quand même retiré presque qu'une demi pelote de "mouton" un stylet de console etc..sous le couvercle, j'ai tout remonté pour essayer et maintenant c'est le tambour qui ne tourne plus :(( alors est-ce la sangle noire qui enroule le tambour qui le fait tourner ? je la trouve un peu lâche...ça fait presque 4 heures que je suis dessus je ne vois pas ce que j'ai pu mal remonter...
