Comment change injecteur four/grill brandt kg552we1 kg51we1
munchkin
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je veux changer mes injecteurs sur une gazinière brandt kg552we1 ou kg51we1. Je n'arrive pas à y accéder, j'ai retiré la plaque arrière, mais je ne vois pas quoi retirer de plus. Merci d'avance
- Four brandt gaz
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Déverrouiller four brandt pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
Bon finalement j'ai réussi : il y a des petits clips en alu sur les deux tuyaux grill/four, il faut tirer dessus avec un tournevis. C'est assez fragile et les deux tuyaux ne sont pas fixes donc j'avais peur de tout plier, mais en faisant attention ça passe. Une fois les clips retirés, on trouve les injecteurs dans la continuité. Il y a deux petits joints circulaires que je n'avais pas, donc j'ai remis les mêmes, mais il est préférable de les changer en même temps...
Voilà, en espérant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre.
Oui ça va très certainement m aider je les change demain.
Pas contre moi je bute déjà sur un problème au niveau des vis américaines? à l'arriere, j'ai pas de tournevis adequat.
bonjour sebajou,
il ne faut pas de numéro spécial, vous allez chez votre vendeur de pièces électroménager avec la référence de votre cuisinière et ils vous donneront les bons injecteurs, ensuite pour les placer, c'est simple, si le four est au gaz, le plus gros numéro va au four et ensuite de suite pour arriver au plus petit numéro au petit feu !!!! de meme pour le gaz butane ou gaz de ville
