Comment trouver la panne d'un congélateur armoire Indesit ?
gael86
Docteur Clim -
Docteur Clim -
Bonjour à tous,
mon congélateur coffre a un comportement bizarre.
Depuis le retour de l'électricité après la tempête du 28/02,
il ne refroidit plus assez.
Je l'ai vidé, j'ai laissé fondre tout le givre puis je l'ai remis en marche.
Au début le voyant alarme rouge était allumé (normal),
puis il n'a pas réussi à faire mieux que -11°C en haut et -5°C en
bas; le voyant rouge n'étant plus allumé d'ailleurs et le compresseur tournant à priori en permanence.
Quel peut être le problème à votre avis ?
- Problème congélateur indesit
- Température congélateur frigo - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bonsoir , vu les symptomes soit le circuit commence à etre bouché ou bien ce sera le compresseur qui n'a pas assez de compression
Bonjour Gaël,
C'est vrai qu'une intervention d'un frigoriste peut être honéreuse tout en sachant pas le résultat par la suite car qui dit manque de gaz en deduit qu'il y a peut etre une micro fuite. Il faut voir aussi l'age du congélateur En plus il faut du matériel bien spécifique pour dépanner ce congélateur. Le mieux à faire, c'est de demander un devis au près d'un SAV .
Bon courage.
Si besoin d'autres renseignements n'hésitez pas à nous redemander.
Bon courage.
