Pourquoi le tambour de mon sèche-linge Candy ne tourne pas ?
Résolu/Fermé
Bonjour à tous !
Donc comme je dit, j'ai un problème avec mon sèche linge Candy CIV 149 EX. les symptômes :
- Après la mise sous tension du sèche linge et le lancement du programme, on entend le moteur électrique s'activer, mais le tambour ne tourne pas.
- Après avoir chuinté le capteur ouverture porte, j'ai pu constater que le moteur fait tourner le tambour lorsque je l'aide manuellement.
Action déjà réalisé :
- Nettoyage du moteur et soudure d'un fil sur le condensateur affilié au moteur.
- Nettoyage complet du "pseudo roulement" à l'arrière du tambour.
- Contrôle visuel de l'intérieure et aucun câble sectionné, débranché ou écrasé.
Alors pourquoi mon tambour ne tourne pas ?
merci d'avance
merci d'avance
