Comment résoudre le problème de porte sur ma Brandt ?
van de merghel
la sudiste -
la sudiste -
J'ai une machine brandt maxi1369f depuis 1 an et demi. On m'a changé la carte électronique sous garantie (le compte à rebours ne correspondait pas à la réalité, le programme de 39 minutes pouvait durer le double...) Depuis, une nouvelle panne : le programme se met en route, la machine se bloque avant même que l'eau ne rentre. Un voyant clignote : rectangle en pontillés. A l'intérieur de la porte de la machine, un autocollant indique que ce voyant signifie porte mal fermée. Ma machine a été vue plusieurs fois par le même réparateur, qui ne sait pas quel est le problème. La machine semble fonctionner dans son atelier. SOn conseil : la faire moins tourner, ne pas trop la charger... Depuis qu'il me la rendue, rien n'a changé ! J'ai pu faire 2 machines en 48 heures. Le reste du temps elle est bloquée ! Comment résoudre ce problème ? Y a-t-il possibilité de couper la sécurité porte ? Ce symbole peut-il avoir une autre signification ?
D'avance merci pour vos réponses.
- Comment résoudre le problème de porte sur ma Brandt ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Comment nettoyer la porte du four (entre les 2 vitres) brandt ✓ - Forum Electroménager
- Schéma démontage porte four brandt - Forum Electroménager
- Demonter porte four brandt - Forum Electroménager
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
