- Colle pvc sur beton
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Enlever colle dalle pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment colmater la fuite d'un tuyau en PVC ? ✓ - Forum Plomberie
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino - Forum Bricolage / outillage
44 réponses
Pas de dissolvant (à moins de vouloir respirer les COV dégagés...), encore moins de décapage thermique (bonjour la pollution !)... non, rien de tout cela si vous tenez à vos poumons ! Le plus simple, qui fonctionne très bien, garanti un résultat très correct et qui est le moins coûteux, c'est encore de "gratter" à la spatulle (ou avec un outil plus "pro") tout ce qui veut bien partir, passer un bon coup d'aspirateur (plus aucune poussière c'est bien), étaler un primaire d'accrochage à la brosse, puis couler le réagréage... Comme on dit dans les dessins animés : That's all folk !
Surtout rien de tout ça. Déménager me semble la solu la plus sage. On va pas se laisser enquiquiner par un peu de colle, non mais! Je rigole... Qu'avez-vous enlevé qui collait si bien et depui combien de temps? Reste-t-il encore des restes du revêtement ancien? Le niveau du (nouveau) carrelage ne va pas être trop élevé par rapport aux ou à la pièce(s) communicante(s)? Est-ce à l'extérieur ou à l'intérieur? Plutôt difficile de vous conseiller sans connaitre toutes les données du problème.
Bonsoir, Nous avons rencontré cette situation il y a quelques années et sans vouloir faire de pub, nous avons utilisé un solvant (White Spirit). Verser sur le sol et laisser imbiber pour permettre le décollement de cette "foutue" colle restante ! ! ! Puis, gratter à la spatule. Le résultat est garanti. Surtout penser à bien aérer. Et bon courage. Des bricoleurs du dimanche
avec un petit chalumeau et un grattoir, cette colle est trés inflammable, il faut bien se protéger et mettre un masque bon courage jean
AVEC un grattoir que lon trouve dans les rayon moquette c'est avec une lame tres tranchante SEULE solution
Bonjour, J'ai déja fait ce genre de travail,moi,j'ai nettoyé avec de la lessive saint marc.Le résultat est super,mais il faut laisser agir un moment sur le sol.Bon courage à toi,du boulot,mais le résultat est la
Attention avec les colles anciennes !! Certaines colles contiennent de l'amiante, ne pas faire n'importe quoi pour la retrirer. Surtout ne pas utiliser l'aspirateur pour enlever les poussières après grattage. Faire intervenir un artisan spécialisé qui analysera le produit pour savoir si la colle contient des composés d'amiante. Quand on ne sait pas le mieux c'est de couler une chappe sans rien enlever.
j'ai aussi enlever du revetement de sol qui etait coller...pour te debarrasser des resudus qui te reste sur ton sol .tu utilise un decapeur thermique et un gratoire.tres efficace mais sa te prendra du temp pour 2 metre carre j'ai mis 2 jour...ne me dit pas merci et ne ne repond pas a ce message car ma femme est tres tres jalouse.c'est juste pour te rendre service.
couler une couche de reagreage il y aura pas de souci une fois qui est sec un coup de poncage est c est fait
Je réïtère, car c'est fou le nombre de conn.., pardon, bêtises qui peuvent être écrites !!! (l'amiante est une fibre... il n'y en a pas dans les colles).
bonjour.Que d'anneries...et quelques bons conseils.Si elle tient si bien faites simple , ragreez sur le tout et vous n'aurez aucun probleme.Sinon vous pouvez aussi dynamiter votre baraque !!! j-p
la seule solution c'est le scrapper. une pièce d'une dizaine de mètre carré ce fait en une demie heure. si le sol est bien propre et droit inutile de ragréer
bonjours j'ai fai la meme chose et j ai fait partir la colle resté sur la dalle a la lessive st marc a l eau bien chaude et un brosse résultat nikel
gratter ce qui s'en va,aspirer pour que le sol soi sans poussière,passer un primaire d'accrochage,une fois qu'il est sec faire le ragréage en évitant de laisser des surépaisseur!
la seule solution, c'est de louer une ponceuse avec disque diamant special beton.attention appareil tres lourd.bon courage!
bjr. vous utilisé de l'acetone,cela vas faire comme une peau et l'enlever a avec une large spatule;maintenant si vous devez faire une couche de regreage assez epaisse,pour mettre a niveau votre sol pas besoin de nettoyez l'ensenble,vous faite le regreage directement dessus,c'est simple et beaucoup moins de travail;attention l'acetone est tres volatil,pas de briquet,pas de cigarettes,prevoir un masque a peinture de carrossier.aplus emile.
je ne sais pas de quelle nature etait votre revetementde sol (dalle ou moquette) mais je voudrais repondre surtout a monsieur wanes ludovic
que ce n est pas des aneries de dire que la colle contient de l amiantecela est reel dans le cas de revetement dalami biensur l amiante est une fibre mais elle libere de la poussiere lorsque l on( gratte ponce )cescolles et c est la poussiere qui tres nocive renseigner vous aupres de L INRS (institut de recherche et de securite) donc prenez note on ne fait pas n importe quoi lorsque l on ne connais pas la nature exact du materiau informer vous aupres de personne competente avant de faire quoi que ce soi il en va de votre sante
J'ai eu le même Pb: un ballatum collé sur ma dalle de béton. J'ai d'abord arraché le revêtement en gardant les morceaux entiers (important pour la suite!). Puis j'ai copieusement arrosé d'eau chaude et semé de la lessive en bonne quantité, vous savez celle qui bouffe tout: OMO (ça marche peut-être avec une autre marque) puis j'ai remis les panneaux de ballatum afin que la dalle ainsi arrosé ne sèche pas. Il faut poser de nombreuses lattes ou planches pour plaquer le revêtement au sol. Après une nuit de ce traitement, la colle se décollait facilement avec une large spatule. Par précaution, avant de carreler, j'ai strié le béton avec une tronçonneuse à matériaux. Aucun carrelage ne s'est décollé! Bon courage. Michel
