Comment réparer mon lave-vaisselle Brandt qui lave à froid ?
adel78
H-glace -
H-glace -
mon lave vaisselle Brandt DYS525WE1 lave à froid. Or, ma garantie vient tout juste de périmer. Quelqu'un pourrait il m aider SVP à le réparer? Je crois savoir que ça doit venir du thermostat !
Adel
- Reparer lave vaisselle brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Reparer panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
54 réponses
bonjour une panne de chauffage a beaucoup d'origines
premiere chose tester la resistance
voir si une tension arrive aux bornes de celle-ci
bonne soiree
merci pour la photo
oui donc ca ressemble vraiment a une resistance !
puis je mesurer la resistance avec l appareil débranché??
Hello
Je pencherais pour la sonde de température où arrivent les deux fils bleus (ctn ou ctp)
La déposer et la vérifier
Message d'adel78
MessagePosté le: 26 Jan 2011 23:46
mon lave vaisselle lave a froid j essaie donc de trouver la resistance
pour la vérifier. Mais où se trouve t elle? et a quoi ressemble t elle?
mon appareil est un brandt DYS525WE1.
Pour mesurer la resistance, l appareil doit etre allumé, eteint ou peu importe?
merci d avance
Adel
Message de datiti
MessagePosté le: 27 Jan 2011 4:34
Avant toute intervention dans un appareil électrique il faut débrancher
l'alimentation secteur.
Avez- ne minimum nécessaire pour intervenir?
A+, Slt.
Message d'adel78
Nouveau messagePosté le: 27 Jan 2011 9:23
j ai le materiel c est pas un souci
mais où est la resistance?
et à quoi ressemble t elle?
merci d avance
Adel
Evitez d'ouvrir plusieurs posts et veuillez rester sur celui ci pour une meilleure compréhension de tout le monde !!!!
surtout APPAREIL DEBRANCHE ... attention ne cherchez pas une resistance a proprement dit pour votre appareil ... c'est bien un bloc chauffant ... un tube cylindrique !!!! ne vous arretez pas aux premieres photos du lien que vous a donné troisdansun !!
Yo
Sur le lien que j'ai envoyé il y a une multitude de thermostats
Regarder celui qui ressemble le plus
Certains ont une sécurité un petit bouton (rouge)sur lequel il faut appuyer (réarmer)(surchauffe)
merci pour votre réponse
mais pourriez vous ajouter qq détails comme
quelle facade démonter?
débrancher ou non le lave vaisselle?
a quoi ressemble la resistance?
merci d avance
Adel
bonjour, la resistance est en fait un bloc chauffant ... donc il faudrait controler le thermostat qui est ce bloc chauffant le bloc chauffant lui meme ... également la thermistance ... ensuite on avise
Bonjour à tous
Si c'est possible et faisable, sortir la machine de son
emplacement
Démonter la plaque en façade au bas de la machine
Basculer la machine vers l'arrière(sauf erreur en enlevant 2 vis
de fixations)la platine pivote et permet un accès plus aisé
pour travailler
Ensuite vérifier
Bonne journée
bloc chauffant ... pompe de cyclage !!!
Désolé je suis novice donc ça ne me dit rien.
J esperais avoir une photo ou autre
merci svp
Hello
Le tube cylindrique c'est l'élément chauffant
parcours le site et tu apprendras
https://carre-lutz.com/acatalog/resistance_de_lave_vaisselle.html
Hello
Comme tu es novice tu débranches ta machine(ôter la prise du mur)
Si tu as un appareil de mesure tu le règles en ohm;tu débranches au moins un fil et mesures la continuité sur les bornes de la résistance
