Comment résoudre problème de chauffe sur Thomson TES 1231 ?
thieu91 -
 datiti -
ma lavante sechante THOMSON TES 1231 me marque l'erreur d23 ce qui correspond à un problème de chauffe selon la notice !
J'ai lu plusieurs forums et certain parle de klixon désarmé !
Cependant je n'arrive pas à trouver cette pièce sur la machine ! on m'a dit sur le coté droit mais je trouve pas de bouton a réarmer !
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Je vous remercie.
14 réponses
la sudiste
bonsoir, votre thermostat réarmable est sur le boitier de chauffe ... vous en avez 2 dont un seul qui est réarmable .... tout cela coté droit !!! faites des photos
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
et
l'on vous indiquera !!
thieu91
OK
merci pour votre réactivité !
je viens de vous poster les photos !
Je vous remercie sincèrement !
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Cot%C3%A9_de_la_machine_2.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Cot%C3%A9_de_la_machine_1.JPG
thieu91
quelqu'un aurait il une solution a m'apporter ?
Quelqu'un connait l'emplacement du klixon sur les photos ?
Merci d'avance
datiti
les klixons sont en haut à droite , c'est des traces de chauffe qu'on
aperçoit sur le "plastique" ?
A+,
thieu91
Merci pour 'emplacement du klixon !
Effectivement il se désamorce ! je l'ai donc réamorcé et lancé un séchage !
cependant a la fin du cycle il m'a remarqué d23 et j'ai regardé le klixon et il était encore désamorcé !!! ( le klixon est posé sur une espèce de pâte blanche mais tient que par les cosses)
Le problème pourrait venir d'ailleurs ?
Pour les traces de chauffe je sais pas trop ... ca ressemble pas forcement a du plastique brulé mais je vois pas ce que ca pourrait être d'autre !
je suis assez perplexe !
une idée ?
datiti
Re,
c'est une sécurité de surchauffe , en supposant que vous avez
retiré tout ce qui peut gêner le passage de l'air à cet endroit là .
A+,
thieu91
Je viens de suivre un cycle et dès que l'on met un programme séchage le klixon se désamorce !!!! (le petit bouton rouge remonte )
Celui-ci peut il être défaillant ? peut on le remplacer ? ou alors faut il remplacer les 2 klixon ?
je vous fais parvenir une photo car cette pâte blanche sur laquelle il est posé m'intrigue !
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Klixon.JPG
Pensez
vous que le problème vient du klixon ?
Merci.
thieu91
Peut on faire un test quelconque pour savoir si le problème vient des klixon ?
thieu91
juste une petite question un "shunt" ca serait d'enlever le klixon et a la place de mettre un fil avec 2 cosses pour remplacer le klixon ? histoire de voir si le sèche linge marche ?
ys09
La pâte blanche n'est pas inquiétante, je pense qu'elle est là pour assurer la continuité thermique, entre le klixon et son support. Si vous shuntez le klixon effectivement vous verrez si ça marche ou pas, sauf que s'il saute parce qu'il y a un problème de température, shunté il ne pourra plus jouer son rôle. A partir de là, la sécurité n'existant plus, il y a autre chose qui va jouer le rôle de fusible. (Résistance, carte électronique, etc...)
thieu91
que faire alors ? comment savoir si celui ci fonctionne bien ?
mlch
Bonjour , si le klixon réarmable se désarme à chaque fois c'est que votre ventilateur de séchage ne tourne pas c'est à dire que le ventilo est bloqué mecaniquement la plupart du temps
thieu91
OK je vais vérifier si le ventilo est bouché ou obstrué !
par contre soit je suis vraiment neuneu ou bête mais je trouve pas le ventilo !!!! quelqu'un le voit ou le reconnait sur les photos précédente !
Excusez moi pour cette question mais je veux pas tout démonter au risque de casser une pièce !
datiti
la ventilation est enfermée dans un "carter" qui comprend une entrée
d'air et qui se prolonge par la partie où sont justement posés les klixons.
Mais vous allez vite voir!
A+,Slt.
