Probleme changement robinet flotteur
jeanpol -
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai essaye moi meme de changer le robinet flotteur des mes wc , mais je n arrive pas a devisser l ecrou du robinet d arret. Il tourne avec le robinet d arret (enfin se devisse du robinet d arret) et reste visse a la tige filetee. je me retrouve avec une partie du robinet d arrte et l ecrou visse a la tige filetee du flotteur .
dois je changer le robinet d arret aussi ?
comment demonter ensuite le robinet flotteur si je n arrive pas devisser l ecrou ? dois je scier?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Si vous avez une tige filetée qui sort du flotteur, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas enlever cet écrou ??faire un photo et la déposer sur votre "répondre au sujet" en cliquant sur l'icône de droite sur le bandeau au-dessus
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Surtout ne scier rien, tout se démonte sans scier....!
Fermer le robinet d'arret.
Maintenez-le a l'aide d'une pince multiprise pendant que vous desserrez
l'ecrou coté aval.
Le robinet flotteur doit etre serrer sur le réservoir par 1 ecrou extérieur et
1 écrou intérieur. Devisser celui extérieur pour liberer le robinet flotteur.
Il n'est pas nécessaire de changer le robinet d'arret ( sauf s'il est HS).
Salut Jean
Sauf erreur
Il me semble que JP parle de l'écrou qui fixe le robinet sur le flotteur pas de l'écrou qui fixe le flotteur sur le réservoir.
J'avais compris que dans sa question , jeanpol souhaitait obtenir 2 réponses:
1- il n'arrive pas a dévisser l'ecrou du robinet d'arret = c'est pourquoi je lui
suggére d'utiliser une pince pour tenir le robinet pendant le desserrage de l'ecrou.
2-il demande ensuite comment démonter le flotteur a remplacer= je lui dis
de dévisser l'ecrou extérieur du réservoir pour libérer le flotteur.
Je pensais avoir répondu convenablement et si ce n'est pas le cas , excusez-moi.
L'essentiel étant que notre ami n'utilise pas sa scie a .métaux .
Bonne soirée a vous stf_jpd87.
