Chasse d'eau Wc suspendu se bloque
Nanue -
 montaco -
J'ai un wc suspendu et je pense que la chasse d'eau est mal réglée car lorsqu'on tire la chasse, l'eau s'écoule normalement, mais le remplissage du réservoir ne se déclenche pas automatiquement: il faut bouger un peu le mécanisme à l'intérieur pour qu'il se déclenche! Et une fois le réservoir plein ça n'arrête pas de se remplir, il faut rebouger le mécanisme pour qu'il s'arrête!! Que faire pour que tout cela se fasse tout seul? Merci d'avance pour vos réponses.
  1. montaco
    Quand vous parlez de bouger le mécanisme, je pense que vous voulez dire le flotteur d'après le fait qu'il se rempli en le manipulant
    Dans un wc il y a 2 pieces : 1 MECANISME DE VIDAGE et 1 FLOTTEUR
    Si il ne se rempli pas automatiquement c'est que le flotteur est défectueux
    La solution semble etre le remplacement du flotteur ; le réglage se fait en tournant manuellement la vis verticale pour obtenir le positionnement du flotteur le plus haut possible sans toutefois excéder le niveau du tube de débordement du mécanisme de vidage
    S'agissant d'un wc suspendu faite attention a utiliser un flotteur compatible en dimensions avec votre réservoir de bati support
