Frigo Lieber 4260 en panne
marcobricolo83 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo Lieber 4260 est en panne. Il ne fonctionne plus du tout ( seule la lumière intérieure et le voyant du bouton du ventilateur situé en haut en façade fonctionnent). Après l'avoir débranché, essayé de shunter le thermostat (rien donné, mais je ne suis pas sûr d'avoir effectué le bon branchement car je n'ai pas le schéma électrique) tenté un coup de pied dans le compresseur (vu sur un forum) il ne fonctionnait toujours pas. En le rebranchant plus tard il a redémarré et a fait du froid. Mais ça a duré une 1/2 heure et il s'est arrêté à nouveau et là plus rien non plus. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Référence erronée.
shunté le thermostat ?? si que deux fils pas d'erreur possible.
Il reste la platine de commande : connexion défectueuse, soudures sèches, ou relais .
marcobricolo83 Messages postés 6 Statut Membre 1
Merci pour la réponse. Le problème c'est que je cherchais le thermostat au mauvais en droit. Je le cherchais près du compresseur et il se cachait dans le bandeau de façade juste derrière le bouton de réglage (en effet c'est le plus logique). Je l'ai shunté et Euréka ça c'est remis à fonctionner. J'ai donc acheté un nouveau thermostat et l'ai changé. C'est super, ça remarche et la bouteille d'eau commence à rafraichir. Le Pastis de midi sera à bonne température!
Merci du retour bon apéro
