Four multicuissons thermor bloqué suite à pyrolyse
tsypou Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Après un programme de pyrolyse, une clé clignote sur le panneau d'affichage, la porte reste bloquée et aucun autre programme ne fonctionne.
papy35
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
