Réfrigerateur americain whirlpool
Bidachot Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonsoir à tous
Je possède un réfrigérateur americain type RId4L whirlpool Le compartiment congélation fonctionne bien mais le coté réfrigérateur ne descend jamais au dessous de 12°c.J'ai vérifié le ventilateur et le dégivrage coté congel,tout est OK.
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce problème?
D'avance je vous remercie
Profil bloqué
Bjr, quand vous dites 12° avez vous vérifié le matin au réveil thermostat en milieu de plage et au milieu du compartiment??
température du congélateur également ??
Avant tout merci a Icare95.
Le thermostat est à affichage numerique. Si j'affiche 2ou 3 °c j'obtiens toujours 9à10°c dans la partie réfrigérateur quelque l'endroit de la mesure.Toutefois je viens de placer une sonde dans la grille d'arrivée d'air située en partie haute et qui amène l'air froid du congel.et là, la température varie par cycles entre -23 et +8°c.
Mon problème reste donc entier.
Profil bloqué
Re, vous ne pouvez pas prendre des mesures dans de l air froid il faut placer votre sonde dans un verre d eau pas trop prés de la bouche d air froid
