Wvc schawb supendu
nenene -
 Profil bloqué -
Bonjour, j ais tj un fillet d eau qui coul en permanence que faire merci
wvc schawb supendu
Profil bloqué
Bjr, il faut déjà déterminer si le filet d eau vient du trop plein c,a,d réglage du flotteur arrivée d eau ou si ca vient de l obturateur (cloche) de vasque?? en suite il faudra peut etre ajuster soit le niveau d eau de la vasque ou bien le réglage du/des boutons poussoirs (en général il n y a que le petit débit qui peut se régler)
ex:comme sur la mienne j ai du mettre des rondelles joints sous le gros bouton afin de l empêcher d aller trop loin et de bloquer l obturateur en position haute
ou alors solution radicale changez le !!
http://www.boutique-espinosa.fr/sanitaire/piece-detachee-wc/schwab/index.php/cPath/64_213_257
