Choix matériaux pour une table suspendue
jugui75 Messages postés 2 Statut Membre -
Je cherche à faire une grande table de jeu suspendue pour une chambre d'enfant.
La table sera posée parterre pour jouer puis remontée au plafond le reste du temps pour gagner de la place.
Elle sera suspendue à chaque angle
Le jeu posé dessus restera quand elle sera remontée, mais il est léger (quelques kilo maximum au total).
La table fera 180 cm par 120 cm.
Je cherche donc à savoir en quel matière (bois contre-plaqué ou alvéolé ou aluminium ou autre) la faire pour :
- avoir la rigidité suffisante pour qu'elle résiste à son propre poids quand elle est remontée
- avoir l'ensemble le plus léger (et donc le plus facile à manoeuvrer)
Précision : j'ai fait un essai avec du contre-plaqué en 3 cm mais c'est beaucoup trop lourd (33 kg).
Je pense arriver à 15 kg avec 2 plaques de MDF (1 cm et 0.2 cm) fixées collées sur un cadre de tasseaux (2 cm) plus un tasseau au milieu dans le sens de la longueur
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
un contre de 5 avec des tasseaux autour suffit largement
sans tasseaux un contre de 10 mm si possible pin ou bouleau pour avoir plus leger se tient parfaitement
c'et a mon avis le meilleur rapport qualite prix
bon courage
Merci bubu2222,
Je vais essayer avec CP de 5 et tasseaux.
