Installation porte
cram2000
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je souhaiterai installer une porte dans un couloir dont les murs sont fait en briques. Ce couloir fait 98cm de large et la hauteur de plafond est assez haute (260cm).
La mesure porte + cadre est inferieure a celle du couloir. Quel est la meilleure solution pour parvenir à positionner la porte correctement et quel materiau serait le plus approprié ? Merci pour vos reponses
- Installation porte
- Installation d'un climatiseur - Guide
- Temperature porte frigo - Guide
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Installation verrou porte - Guide
- Installation chauffe-eau - Guide
Merci pour votre retour..la porte et une porte neuve standard de 83cm vendue avec son cadre. Le tout doit être a 92cm.
donc vous avez 6 cm a combler.
soit vous centrer votre porte et vous avez 3 cm de chaque coté et la vous faites des cales en bois de l'épaisseur nécessaire et vous visser directement le bati et les cales dans le mur. il vous faudra alors des vis assez longues.
sinon vous fixez des pattes a scellement sur le bati, vous faites des trous au niveau de ses pattes et vous les scellez au ciment.
ensuite soit vous mettez une planche d'un coté et vous comblez les 3 cm au platre sinon vous trouvez des champlats assez large pour couvrir les 3 cm de chaque coté.
pour le dessus faites le en placo et rail
