Rénovtion plancher pour SdB et WC: aglo marine ou ragréage?
pastur
pastur Messages postés 5 Statut Membre -
En rénovation (2nd étage d'une maison):
WC (WC/Lave-Mains) : <3m2; vieux plancher avec espace entre lattes
SDB (Baignoire/Lavabo): >6m2; parquet vernis impec sur vieux plancher
Questions: avant de poser du carrelage pour les deux pièces, faut-il poser des plaques d'aglo marine (ep 19mm) ou faire un réagréage (lequel? béton fibré, filmé, etc..) ou autre?
Je suis un grand débutant et le ragréage me semble un peu complexe avec tous ces paramètres (vieux plancher, eau,....).
MERCI !!
MERCI !!
- Aglomarine
- Percarbonate wc - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Forum Plomberie
- Leger filet d'eau dans cuvette wc ✓ - Forum Plomberie
- Détartrage cuvette wc - Guide
avant de poser un carrelage il faut se poser la question.
le plancher bouge t'il quand on marche dessus, sentez vous une flexion des poutres même légère, si vous sautillez dessus comment réagit il ?
si dans ces cas il bouge, il faut commencer par renforcer les poutres avant de faire quoi que soit d'autres.
ou alors il faut abandonner l'idée du carrelage
Une fois vérifié le point ci-dessus , et si le plancher est suffisamment rigide , il me semble que la meilleure solution serait des plaques de fermacell pour sol (plaques de 10+10 mm avec tapée pour assemblage) . C'est peut-être un peu plus cher que l'agglo marine ou mieux l'OSB 4 , mais c'est plus adapté à la pose de carrelage .
Si le plancher existant à des aspérités il existe aussi des plaques de fermacell avec une couche de laine minérale haute densité qui permettrait une adaptation aux aspérités , sous réserve que vous puissiez tolérer une épaisseur un peu plus grande .
il me semble que le système Schluter est différend . Il s'agit de systèmes d'étanchéité sous carrelages qui éventuellement répondrait à votre besoin . Toutefois je ne pense pas que ce soit un produit facilement disponible , par ailleurs il est spécifié qu'il doit être mis en oeuvre par des professionnels , ce qui explique qu'on ne le trouve pas dans les grandes surfaces . Pour ce qui est des coûts à vous de voir !
Merci beaucoup pour vos avis précieux!
Le plancher est ok, je peux sauter ça bouge pas...
Vais regarder la piste fermacell .....
En fait ma SdB fait 4m2 et les WC font 2m2; et la hauteur de 20mm va nous faire une sacrée marche (fermacell + carrelage).
Le ragréage en béton fibré peut se limiter à 3 mm et ça n'a pas l'air si dur (à part le mélange...).
Question: faut-il désolidariser le parquet/plancher avant de faire le ragréage?
Ou mettre des dalles en fibre de bois + ragréage est nécessaire? voire dalles puis directement carrelage (le mortier sert de ragréage)?
Le tout pour des pièces d'eau...
Merci pour votre aide avant que je fasse une connerie....
