Lave vaiselle Brandt P4510 minuterie revient à zéro...
azertys60 Messages postés 14 Statut Membre -
 azertys60 -
Mon lave vaiselle Brandt P4510 revient à zéro au niveau de l'afficheur comme si il avait terminer son programme, alors qu'il vient juste de commencer.
Il revient un zéro après s'être rempli d'eau.
Lorsque je le lance, il évacue bien l'ancienne eau restante.
L'eau arrive bien dans le lave vaiselle, et chauffe.
Même en changeant de programme celà fait pareil.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
15 réponses
  1. papy35
    avez vous remarqué si les bras d'aspersion tournaient,si=non vérifiez la pompe de cyclage .
  2. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
    re,
    La pompe de recyclage si c'est le moteur en bas et derrière le lave vaiselle qui permet d'envoyer l'eau dans les bras, alors oui il fonctionne.
    Je le vois tourner, et vu le bruit sans les caches, l'eau est bien projetée dans le lave vaisselle.
  3. papy35
    est ce qu'il est bien enfoncé dans son logement,il faut savoir que certaines machines son équipées d'un micro moteur inverseur qui actionne un disque votre machine a t elle ce dispositif.
    un coup il actionne le bras du bas un coup celui du haut et dans ce cas la pompe de cyclage n'est pas en cause car elle envoie de l'eau.
    1. papy35
      sur votre schéma c'est la 420 de toute façon le plus grosse avec turbine
      oui j'étais parti aussi sur la 420, donc c'est pas cette pièce qui est défectueuse.
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. papy35
    le moulinet du haut ou bras d'aspersion ne serait pas bouché ??
    1. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
      En fait vous aviez raison, suite à un changement de bruit, j'ai ouvert la porte.
      Et là c'est le bras du haut qui tourné uniquement, çà résolu pas mon souci mais bon lol
  6. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
    Si je le lance en mode "trempage" il effectue normalement ce mode là.
    Arrive ensuite le mode "lavage", et là idem le minuteur se remet à zéro quelques minutes après le début de ce mode.
  7. papy35
    en mode trempage est ce que les bras tournent si=oui cela mettrait en cause l'électronique.
      Oui il tourne en mode trempage.
      Dés que le mode "lavage" arrive, une fois l'eau dans le lave vaisselle, çà revient à 00 à l'affichage.
      Je pense aussi que la carte/programmateur à un coup. :(
  8. papy35
    vous la démontez et vérifiez si pas de soudures ou composants en cause
  9. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
    ok, c'est dans la porte, la pièce 234 ?
  10. papy35
    oui la 234 est la platine de commande dans la porte mais vous avez une seconde en bas c'est la carte de gestion vérifiez si les connecteurs sont bien embrochés sur la seconde.
    Stop pour ce soir je vais dormir à demain
  11. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
    elle se trouve elle aussi dans la porte ?
  12. azertys60 Messages postés 14 Statut Membre
    J'ai démonté la carte de puissante (platine) numéro 125 sur le plan sous le lave vaisselle.
    Rien de suspect à l'oeil nu, pas de composants gonflés ou brulés.
    Il y a un transistor avec un radiateur dessus, je sais que ce genre de composant une fois grillé ne se voit pas (J'ai déjà changé cela sur ma voiture)... donc à voir.
    Par contre j'ai découvert une notice cachée à côté de cette carte.
    Je peux effectué des "programmes-tests" via le module de commande du lave vaisselle.
    Je démonterais la porte demain pour y accéder.
  13. azertys60
    Bonjour à tous,
    J'ai démonté la carte du module du lave vaisselle dans la porte.
    Rien de suspect là non plus...
    Avec la notice, j'ai testé toutes les fonctions du lave vaisselle une par une grâce aux diodes qui confirment l'état du programme.
    Tous les programmes fonctionnent un par un.
    Si quelqu'un a une idée.
