Problème machine a laver beko WMB81441LMCB
kevin77700
papy35 -
papy35 -
J'ai acheté ma machine a laver il y à plus de 2ans, mon erreur est de ne pas l'avoir déballé directement et testé suite à la réception de la livraison.
Donc lors de sa première utilisation je m'aperçois que la machine ne fonctionne pas mais elle n'est plus sous garantie.
le tableau d'affichage affiche 00:44 et le voyant adoucissant clignote, seulement les touches du départ différent fonctionne. je ne c'est pas quoi faire. pouvez vous m'aidez svp.
- Problème machine a laver beko WMB81441LMCB
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
vous devez avoir un petit bouquin expliquant la mise en fonctionnement.l'affichage avez vous un réglage quelconque à faire,la touche départ différé est elle activée.
votre voyant clignote combien de fois
bonjour papy 35,
j'ai suivi toute les instructions de la mise en fonctionnement, et je n'ai aucun réglage a faire. le voyant ne cesse de clignoter
on va faire autrement les contrôles un par un :
l'alimentation est bonne car vous avez un affichage
la sécurité porte fonctionne t elle si=oui la porte doit être bloquée si programme d'engagé
le moteur tourne t il si=non vérifiez ses connexions qu'elles soient bien enfoncées
Le condensateur de celui-ci
le tambour tourne t il et que le moteur fonctionne vérifiez la courroie à sa place ou sautée voir cassée
la résistance chauffe ou pas si=non à vérifier ainsi que les klixons de température
la ventilation fonctionne elle si=non vérifiez la courroie de son moteur et son condensateur
le condenseur gros tiroir est il propre et bien à sa place car il est équipé d'une sécurité de fermeture
le réservoir d'eau est il lui aussi bien à sa place
maintenant faites ces contrôles un par un et voyez
