Tomettes abimées
Fermé
tralaitou
tralaitou Messages postés 8 Statut Membre -
j'ai commencé à enlever une moquette bien collée sur des tomettes (il y a 15 ans..) mais j'ai fait que des bêtises je crois...D'un coté j'ai voulu l'arracher sans prévenir mais une partie de la surface des tomettes est venue avec, les jointures aussi, ça donne ça (au milieu une tomette simplement usée sans être endommagée par la colle):
petit format http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=117861IMGP4042.jpg
grand format http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=725150IMGP4042.jpg
on voit à droite une partie des tomettes restée sur la moquette arrachée.
Puis j'ai réessayé dans un autre coin avec un décapant colle (Lorialix) mais le résultat est à peu près le même:
petit + grand formats: http://www.hostingpics.net/envoi.html
Je pense que les tomettes étaient poreuses et la colle s'est incrustée dedans et le dessous de la moquette aussi.
Donc c'est bien la mouise...
Je ne sais pas si sur la tomette intacte on voit la terre cuite ou si une peinture « rouge de Prusse » a été mise par dessus comme je l'ai lu ici:
https://www.maison.com/brico-travaux/sols/renover-sol-tomettes-6202/
"la terre cuite n'est pas visible, ou des plaques rouges se détachent difficilement : une peinture « rouge de Prusse », très utilisée durant la première moitié du XXe siècle, a été appliquée auparavant. Il faudra décaper."
Bref, que faire? cette foutue moquette est collée sur tout les coins sur toutes les largeurs.
- Comment enlever le rouge de prusse sur les tomettes
- Enlever ragréage sur tomettes - Meilleures réponses
- Poncer tomettes - Meilleures réponses
- Fil rouge electricité - Guide
- Comment enlever les taches de sang - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever les pucerons sur les plantes - Guide
- Comment enlever joint silicone - Guide
9 réponses
bsr, oui finir le travail d'arrachement, reposer les tomettes soulevées, gratter au couteau à enduire les résidus de colle moquette restée sur les carreaux et un ragréage pour cacher toute cette misère. Oui à la peinture rouge sur les tomettes, se faisait bien il y a 30/ 40 ans
je re-upload le 3eme lien:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=452217IMGP4038.jpg
Sur les photos il y a deux couleurs après arrachage de moquette, ocre clair et foncé, je ne sais pas à quoi ça correspond, est-ce que ça peut se lisser en ponçant ou bien en rajoutant un enduit composite de même couleur/matériau? ou bien il est préférable de les changer (ce que vous appelez vous ragréage?)?
photo de tomettes sans colle trouvées sous linoleum :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=957991IMGP4048.jpg
partout où il n'y avait pas de lino, c'est collé...donc sur tout le tour de la pièce.Y-a-t-il un meilleur décapant que Lorialix (qui pue et qui doit trouer vite fait les poumons? ici ou là sur le net on préconise l'huile de coude, à quel moment s'en servir? et un scrapper c'est efficace? et la décolleuse à papier peint?
De toue façon il me semble que même en ramollissant la colle de la moquette j'arracherai la surface de la tomette si la colle y est incrustée.
Je ne comprends pas très bien vos réponses, je suis nul en bricolage. Ce que je veux c'est au mieux récupérer la surface des tomettes par décapage lissage-ponçage avec enduit de la couleur ocre des tomettes, si possible; mais ce que vous appelez ragréage c'est les enlever et les remplacer non?
sinon la décolleuse à papier peint ça donnera quoi?
Bsr, les tomettes sont irrécupérables, surtout ne pas les poncer, il fallait le dire dans la question initiale que vius vouliez les récupérer. La colle et la peinture est incrustée dans la terre cuite, peu d'espoir pour une totale satisfaction, dsl pas de la mauvaise volonté
merci pour toutes vos réponses, même si la dernière est malheureusement trop claire. Ne me reste plus qu'à tout arracher et trouver des tomettes de même couleur et les poser si jamais ça n'est pas trop compliqué pour un amateur. Comme la pièce est assez grande je dois pouvoir compter sur 10-15 m². Autour des tomettes détachées ça m'a l'air un peu sablonneux. (Sous les tomettes la plage...)
oui la plage, à l"époque les tomettes étaient posée sur du sable, aujourd"hui vous reposerez sur un mortier maigre. Dsl d'avoir été aussi direct mais pas d'autre solutions pour obtenir le sol que vous désirez, mais là rien à sauver
j'ai envie de poncer le surplus de colle incrustée avec une ponceuse excentrique comme ça s'appelle et d'aplanir un peu comme ça là où le rouge a sauté ; puis de passer du "renovateur tomettes et briques rouges Cemewax Starwax" (différent du "Nettoyant raviveur Starwax" he oui) et finir avec un "Brillant haute protection aspect mouillé", ça redonne bien la pêche aux tomettes d'après ma serpillère et masque un peu les inégalités de couleur il me semble.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Bjr, je pense que vous seul il vous semble, aller y pour un essais, vous verrez bien. Poncer va attaquer la peau lisse du carreau et dessous va ressortir la terre cuite avec ses bulles d'air et un pour autre aspect. Ne pas trop faire confiance à tous ces pharmaciens qui donne des conseils qu'ils n'appliqueraient même pas chez eux. La nature reste la nature, un carreau a son aspect comme notre épiderme vous vous blessez et qu'il a t il dessous
bon j'ai essayé différents trucs dont la lessive de soude:, résultat: rien et ça tache; l'acétone: ça ramollit un peu c'est pas terrible sauf pour une très petite surface, moi j'ai une bande de 0;5x15m j'en ai pour trois mois...le fer à repasser à vapeur, mieux que l'acétone, très lent aussi mais j'enlève un minimum de tomette avec; Tout ça à la spatule évidemment.
Le plus pénible c'est la colle néoprène qui a coulé sur les joints j'arrache une partie du joint avec la colle.
Donc maintenant j'ai envie d'essayer de poncer pour enlever la colle mais meuleuse d'angle, ponceuse excentrique ponceuse de détail et d'autres je vois pas les différences d'utilisation (les mêmes je pense) donc si qlq'1 peut éclairer ma lanterne et me conseiller merci.
