Isolation phonique du plafond
Titeuf93150 -
 lucienpe1 -
Je suis à la cherche de solutions acoustiques pour plafond. En effet, je perçois fréquemment des bruits de chocs (bruits de pas) et aériens (discussions fortes) de l'appartement du dessus. La dalle de séparation est en béton ou brique creuse avec enduit et est visiblement très rayonnante. Ma hauteur sous plafond est de 258 cm dans ma chambre, couloir, cuisine. Elle est de 248 cm dans ma salle d'eau et de 246 cm dans mon séjour (visiblement la différence résulte de la pose de BA13). je souhaite apposer un système du type placophonique rénomince dans mon séjour et peut-être un système de type placostil F530 dans les autres pièces sauf la salle d'eau ? Est-ce une solution plausible au regard du cas exposé ? Quel le coût approximatif sachant que la surface du séjour est de 15 m2, la chambre 12 m2, couloir 4m2, cuisine 6 m2, salle d'eau 4m2 ? Y a t-il d'autres solutions techniques envisageables sans réduire excessivement la hauteur sous plafond ?
Toutes les réponses, avis et préconisations sont les bienvenues.
Titeuf93150
lucienpe1
problème souvent évoqué dans les forums .
il n'y à pas de solutions miracles . Une solution qui donne de bon résultats
c'est le faux plafond (BA13) désolidarisé du plafond actuel avec une laine
minérale entre les deux. Evidemment le tout prend une certaine épaisseur
de l'ordre de 8, 10cm. Bien sur il restera les transmissions latérales dont
l'importance est propre à chaque configuration.
