J'ai 2 radiateur qui ne chauffe pas
patvdm6
Daniel 26
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- dimanche 17 novembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 novembre 2013
Daniel 26
- Messages postés
- 15248
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 28 juin 2022
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas
- Deux radiateurs ne chauffent pas - Meilleures réponses
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum - Plomberie
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- "que choisir" "radiateurs électriques: inutile de se ruiner" - Guide
- Branchement radiateur électrique sur prise ✓ - Forum - Electricité
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum - Chauffage et climatisation
8 réponses
valanzasco
20 nov. 2013 à 20:35
- Messages postés
- 458
- mercredi 13 novembre 2013
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
salut michel,j'ai lu votre probleme.je pense que quand vous purgez les 2 radiateurs
qui ne vont pas ,l'eau sort du purgeur par la pression du système MAIS elle sort
en venant du RETOUR .l'eau sort chaude,j'en déduit que l'eau chauffe assez.
je pense que les vannes de ces radiateur ne s'ouvrent pas.si ce sont
des vannes thermostatiques,démontez les et voyez s'ils se mettent à chauffer.
si toujours pas le petit picot (robinet) est peut etre grippé (coincé) en position
fermé.tenez nous au courant svp.@+.cordialement.
Daniel 26
17 nov. 2013 à 21:07
- Messages postés
- 15248
- Statut
- Modérateur
- 28 juin 2022
Avez-vous tenté une autre purge ? Vous pouvez arrêter au moment de la sortie de l'eau .
Cdlt,
Cdlt,
bonsoir
pour les faire chauffer essayez de fermer les autres radiateurs pendant
un moment vous ne dites pas s'ils chauffaient avant
patvdm6
20 nov. 2013 à 12:15
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 21 novembre 2013
j'ai tout essayer,j'ai repurger et le radiateur est chaud mais après un bon 15 min,il redevient froid.
On dirait que c'est à l'arrivée du bas du radiateur que cela ne fonctionne plus car sur les autres ,les radiateurs sont chauds de bas en haut.
Aurait-il autre chose à vérifier?
merci de votre aide.
je vous ai demande si avant ils chauffaient
et je vous ai signale de fermer tous les autres radiateurs
pendant un moment
pendant un moment
patvdm6
Modifié par Daniel 26 le 21/11/2013 à 19:48
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 21 novembre 2013
Merci pour ces précision, j'ai pu remettre un de mes 2 radiateurs en marche.
j'en ai un qui ne fonctionne pas car une fois que je l'ai purgé, en fait il s'est vidé et je n'ai plus d'eau qui arrive.Celui-là n'est pas très important pour l'hiver.
Quel conseil pouvez-vous me donner afin de vérifier pourquoi l'eau n'y arrive plus.Pour info,je n'ai pas fermé les vannes au départ du chauffage et non plus à l'arrivée du radiateur.Cela me semble bizarre.
Merci pour ces infos car ma fille est heureuse d'avoir du chauffage dans sa chambre.
Encore merci.
Patrick
Encore merci.
Patrick
valanzasco
21 nov. 2013 à 19:39
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
bonsoir, s'il n'y a plus d'eau qui sort à la purge,votre pression dans le système est 0
bar.je pense que vous devez remettre de l'eau dans le système jusqu'à atteindre 1,5
bars au manometre .normalement pres du vase d'expansion(boule rouge) il y'a des
vannes qui permettent de remettre la bonne pression.remettez 1,5 bars MAIS apres
purge,de l'eau sort du système donc la pression rechute,il faut la réajuster à 1,5
bars.@+
bars.@+
Daniel 26
21 nov. 2013 à 19:57
- Messages postés
- 15248
- Statut
- Modérateur
- 28 juin 2022
Dans quel ordre avez-vous purgé ? Il est normal de vider le circuit si vous ouvrez les purges en bas si vous disposez d'une purge automatiqueau troisième ou une prise d'air quelconque.
cdlt,
cdlt,
