Comment isoler le contour de porte de grange que je dois ouvrir
lolabricole - 19 nov. 2013 à 16:31
 lolabricole - 20 nov. 2013 à 09:47
je cherche une solution pour isoler une grande et vieille porte de grange que j'ouvre régulièrement. l'air rentre entre les murs de côté et la porte.merci
atlassaturn Messages postés 3554 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 2 015
20 nov. 2013 à 09:35
Si il s'agit de portes pivotantes et si le problème est lié à un jour important entre le contour de la porte et l'ouverture dans le mur , il y a une solution : il suffit de visser un tasseau ou une planche , d'épaisseur au moins égale au jour , sur le tableau de l'ouverture . En se fermant la porte viendra prendre appui contre ce tasseau .
Inconvénient : cela réduira la largeur d'ouverture de deux fois l'épaisseur du tasseau , d'où la nécessité de mettre l'épaisseur minimale . Inversement cela permet d'avoir une bonne étanchéité périphérique . Elle peut être encore améliorée en mettant un joint souple mince contre le tasseau .
J'avais ce problème avec un garage en montagne dont la porte est du côté des vents dominants . Je retrouvais systématiquement de la neige soufflée dans le garage . J'ai complètement éliminer ce problème avec cette solution .
10
Discussions similaires
