- Mon frigo congèle tout... malgré le changement de thermostat...
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Pourquoi mon frigo fonctionne mais pas le congélateur - Forum Electroménager
- Congelateur frigo americain ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
comme toi, j'ai un soucis avec mon réfrigérateur.
moi c'est l'inverse il ne fonctionne plus.
quelle merde c'est frigos...
tu as changer ton thermostat mais est ce que tu es sur
d'avoir remis les cosses dans le bon ordre, pas d'erreur de raccordement ???
bon courage
bon courage
On va dire certaine à 99% avec les 50000 tutos internet "comment changer son thermostat?" regardés avant et les photos prises avant de tout débrancher, histoire d'être sûre de pas faire de conneries... Mais il continue de tourner à fond les ballons, je suis verte!
ok, donc toutes les précautions ont été prises sur le raccordement.
maintenant, je ne suis plus d'une grande utilité.
même thermostat à 1 si ça gèle... la je suis sec et pas assez de connaissances en électroménager bien qu'électricien...
des spécialistes vont vous aider
Bjr, pouvez vous confirmer les points suivants:
>plusieurs cm ?? c est du givre ou de la glace dure gelée?? (vous devez savoir faire la différence entre de la neige et un stalagmite?? sinon c est foutu!!)
> est ce que le moteur tourne en permanence?? sinon donnez les temps de marche et d arret??
> est ce que ca faisait pareil avant le remplacement du TH?? sinon vérifiez le positionnement de la sonde??
> ensuite il faudrait donner la température des compartiments le matin au réveil sans ouverture de porte??
et enfin on pourra peut etre vous donner une lueur d espoir??
nb : j espère qu il y a une aération derrière le meuble d encastrement sinon on discute pour rien??
