Freezer
PhilGeo
PhilGeo Messages postés 2 Statut Membre -
Pour une utilisation particulière , j'ai besoin frigo/congelateur/ chambre froide avec une temperature réglable entre 0°C et -7°C . Où trouver cela? Peut on modifier le réglage d'un congelateur pour obtenir ces températures ?
Bjr, ce sera plus facile a faire avec un Frigo/ congel que avec un Congel seul ..
en partant du principe que vous n avez pas forcément de moyens de mesure ou d enregistrement??
vous prenez un Frigo congel standard sans ventilation et vous isolez ou déplacez (sur un point moins froid) le bulbe du thermostat ou de la sonde..
si vous prenez un frigo du type américain (side by side) la ca va etre bcp plus coton car vous allez etre obligé de toucher aux réglages du TH a volet .. et si vous essayez d isoler la prise de température de la sonde coté frigo ca risque de se transformer en catastrophe et sans enregistreur vous ne pourrez pas gérer les cycles de fonctionnement..
dans tous les cas vous allez dégrader l utilisation du congélateur..!!
reste une dernière solution vous shunter tout et vous passer par un thermostat d ambiance (style industriel extérieur ou chambre froide) a bulbe de préférence et vous fixer la sonde dans la cuve sur une masselotte en inox ou en contact avec la paroi le plus loin possible de la porte et de la lumière..
pour passer le bulbe vous faite un trou sur une paroi de coté (il n y a jamais de tuyauterie sur les cotés)
