Four brandt fp 252 wf 12
ARMELO 29
ARMELO 29 -
ARMELO 29 -
bonjour à tous
j'ai un problème avec mon four brandt fp 252 wf 12, la pendule clignote tout le temps et impossible de le démarrer plus de 2 secondes
j'au vu sur votre forum que plusieurs personnes ont eu le même cas
j'ai ouvert le four sur le dessus et je n'ai que 3 fils à l'arrivée du programmateur A,F,C
j'ai relié F et C ensemble mais le four disjoncte
j'ai tout rebranché normalement et il disjoncte encore
que dois je faire ???
merci pour la réponse
- Brandt wf
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Wf 580 d w701t - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Ampoule four brandt ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four brandt cadenas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
ARMELO 29
bonsoir cocomm
je viens juste de rentrer de vacances et j'ai réussi à réparer mon four la vielle de partir
il faut débrancher les cosses F et C du programmateur et les relier ensemble avec des cosses male et femelle, un peu de chater tonne autour et le tour est joué
tu n'as plus de programmateur mais le four marche en manuel impeccablement .
bon courage
bonsoir cocomm
bon courage
non ce n'était pas le même cas car il vous manque la lettre T,avez vous essayé de remettre l'horloge à l'heure.mais je crains fort que la carte se soit abimée dans votre manip à vérifier;
coupez l'alimentation du four à son disjoncteur le temps de débrancher la résistance
s'il disjoncte il faut chercher la cause;combien de résistances a t il,commencez par débrancher une,isolez les fils,faites l'essai de mise sous tension.s'il disjoncte toujours rebranchez la première et passez à la seconde,puis au ventilateur central
