Calcul de poulie pour
guitou60 -
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis a la recherche du diam poulie moteur 2800 tr/m pour faire tourner un GE devant avoir une vitesse de 3200 a 3500 tr/ m pour débiter 220 v - 50Hz
L'arbre GE étant de diam 20 mm et je l'ai équipe d'une poulie trapézoïdale de diam 88 mm
Le moteur asynchrone de LL 2800tr/m poulie de 34 mm
Merci a vous de m'aiguiller
Cordialement ,
  • Calcul intervalle entre poteau
  • Calcul m3 beton - Guide
  • Logiciel calcul ipn gratuit - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
  • Calcul equerrage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
  • Calcul linteau béton 4m - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
  • Rehausse poteau beton cloture - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
3200/2800*88= 100mm
Donc 100mm au moteur pour une rotation de 3182 tm au GE
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
guitou60
Bjr ,
Merci de votre réponse , essaierai après les fêtes
Bien cordialement
G.R
guitou60
Meilleurs voeux a toutes et tous
Je me permet de reprendre contact concernant mon calcul de poulie , je vous ai donne diam intérieur poulie 88mm , et diam extérieur 112 mm; lequel exactement dois je prendre en référence
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement;
Guitou60
Diamètre extérieur. : soit 128 mm.
