Problème senseo s'allume clignote et s'éteint immédiatement
angie -
 papy35 -
ma senseo s'allume clignote puis s'éteint comment procéder?
merci
papy35
je ne connais pas ce matériel,mais j'ai regroupé les différentes pannes si vous trouvez votre bonheur j'en serai ravi.
La machine s'éteint et fait des mini cafés
La solution la plus simple :
débranchez là
rebranchez là
appuyez sur le bouton une tasse
elle se rallume en clignotant vite.
La Senso s'est réinitialisée et c'est terminé
Comment réparer le flotteur magnétique de ma senseo plusieurs solutions:
1° Videz son réservoir et le secouer fort de façon à faire bouger le flotteur c'est tout
2° Avec un aimant, en bas du réservoir de chaque côté sur les petites pièces noires mettre l'aimant et faire mouvement de bas en haut plusieurs fois, cela remet la pièce à sa place .
3° En fait il faut démonter la partie qui retient le flotteur
enlever le flotteur,puis ouvrir le petit couvercle
remplacer les 2 petites mousses noires par du polystyrène ( style barquette)
remonter le tout
Comment faire un nettoyage complet de la senseo
sortir le réservoir d'eau puis retirer la vis,ensuite sortir le carter en plastic. il y a 2 capteurs dans du plastic, les sortir et les nettoyer souvent entartrés.Remonter le tout et faire un essai.
Machine senseo dont la capsule est bloquée
il faut attendre que la pression baisse, ça peut mettre la journée et ensuite il faut nettoyer méticuleusement le filtre qui est obstrué.
si vous n'arrivez pas a ouvrir voyez avec la SAV
Solution 1
Le petit trou central du support de dosette qui est bouché. Pour un problème de pression ,il ne s'ouvre pas il suffit d'attendre un peu que la pression tombe pour pouvoir l'ouvrir puis déboucher avec une aiguille le trou .
Solution 2
Avec un compresseur ou gonfleur vous envoyez par l'arrière du réservoir ou se trouve un petit crochet une grosse pression d'air .Encore faut il avoir un mini compresseur ou gonfleur
Solution 3
La dernière des solutions la moins compliquée vous débranchez l'appareil,vous enlevez le réservoir et attendre 5 mn.
Réparations :
il faut changer le condensateur jaune de 0.47 uf sur la carte électronique et mettre un valeur supérieur 0,47µF 400V (0.50 €)
la carte complète pour 15€
Si problème d'aimant commander un réservoir!!
1 débranchez la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c 'est à dire remettre de l'eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
SAV :
Sinon si vous ne trouvez pas parmi les solutions ci-dessus la vôtre :
appelez le SAV de phillips au numéro suivant: 0805025510. Il y a un dossier à faire et des démarches à suivre: ils vont vous envoyer un bon de retours UPS (gratuit), vous allez renvoyer votre machine et dès qu'ils la recevront dans leur dépôt, vous recevrez une neuve à votre domicile. A condition qu'elle est encore sous garantie.
