Panne sole four brandt fp664m
F2433e
F2433e -
F2433e -
La resistance inferieure de mon four brandt fp664m ne fonctionne plus.
Resistance superieure, ventilo, affichage, sont ok.
Test resistance sole a 42 homs.
A priori pas de secu rearmable sur ce modele, ni de fusible... Alors la carte de puissance ? Comment la tester ?
Merci par avance de vos idees. Eric
- Panne sole four brandt fp664m
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Déverrouiller four brandt pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
Si vous avez des compétences en électronique, il faut rechercher quelle est la commande qui envoie le 240v sur la résistance : Relais, triac . et déterminer si ce sont eux qui sont défectueux ou leur commande.
Vue éclatée pour vous aider.
Avec votre aide et une autre reponse je viens de trouver... Pas de 220 sur la resistance au test sous tension... I autre reponse parlait des charbons des relais... J ai tapote comme sur un demareur de voiture... C est reparti... Bon dimanche pour moi...
Merci de votre aide... Eric
