Pb de Pyrolyse Four Sauter CPF 4*
Bob 82000 Messages postés 1 Statut Membre -
 bob82000 -
La Pyrolyse ne démarre pas pas de blocage de porte pas de voyant de pyrolyse.
8 réponses
papy35
si la pyrolyse ne fonctionne pas c'est normal car votre porte devrait se verrouiller donc la panne vient du système soit selon équipement:
Aimant via la carte électronique
tringlerie
si la seconde observez par ou elle passe et vérifiez les contacteurs alimentés ou
pas,parfois vous avez un disque ovalisé avec des creux et des bosses qui permet de fermer ou d'ouvrir le système.
bob82000
Merci pour ces infos. Auriez vous le schema de cette piece. D'avance merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
je veux bien mais votre référence me semble erronée
bob82000
Sur le guide d'utilisation la ref est CPF4* et sur la carte Electronique
Brand cooking T70 230 Volt.
D'avance merci.
bob82000
Merci pour la photo. Savez vous quelle est la condition qui autorise le démarrage du moteur qui bloque la porte.
D'avance merci.
papy35
je pense que là je ne peux faire plus à distance mais je suivrais les fils partant de la porte pour aller trouver le contacteur
bob82000
Ok merci pour le moment.
A+ Bob
