- Différentiel trop sensible
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
6 réponses
S'il saute régulièrement c'est pour une raison: il faut trouver cette raison et y remédier.
Ce n'est pas une solution de le supprimer car il peut y avoir danger pour les personnes: appareil défectueux qui a une fuite à la masse et qu'il faut trouver où toute autre raison!!
Votre différentiel peut sauter pour plusieurs raison, soit il est trop sensible soit comme le dit jean "appareil défectueux qui a une fuite à la masse et qu'il faut trouver "
(pour le trouver l'appareil défectueux éliminé déjà les appareils qui n'ont pas de fil de terre ce ne sont pas eux qui peuvent faire sauter un différentiel, débrancher tout les appareils qui possède le fil de terre et tester les un par un sur la prise, celui qui fait sauter le diff et défectueux)
Vous parlez de disjoncteur différentiel. Donc il peut aussi très bien "sauter" parce que vous tirez sur les lignes en aval plus que son tarage.
Regarder aussi dans ce sens là avant de le déclarer hors service. Si par contre il s'agit d'un interrupteur différentiel, suivez ce qui a été dit.
Mais ne le supprimer pas, il ne vous viendrait pas à l'idée de supprimer les portes d'un ascenseur parce qu'elles font du bruit ;-)
A+
A+
Je vous conseille de le remplacer votre différentiel par un autre qui est moins sensible.
http://www.youtube.com/watch?v=Bbzoo8kDNeo
UN différentiel sert a protéger les personnes !! si il,saut c'est que vous avez une fuite de courant sur la ligne !!! 30ma c'est le seuil de déclenchement mais il faut savoir qu'il peut ce déclencher a la moitier de la valeur initial soit 15 ma.
si vous tirer trop c'est le disjoncteur magnétothermique qui dégage!!
dans un premier tps couper tous les disjoncteur et remonter les un par un pour déterminer le circuit en défaut et après chercher l'appareille défectueux qui a une connexion a la terre ."généralement ce sont les appareille de classe 1'
pour info je suis électricien et confronter régulièrement a ce problème!!!!
