Seche serviettes
nad_mik
jean -
jean -
Bjr,
Mon sèche-serviettes "Equation Easter" 1000W cat SCSE a bien les voyants de chauffe qui s'allument sans clignoter, mais l'appareil ne chauffe pas. J'entends bien le déclic lors du passage du vert au rouge ou inversement. Est ce le thermostat qui est nase ?
cordialement,
NM
cordialement,
NM
- Seche serviettes
- Installation sèche serviettes - Guide
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sèche serviette soufflant problème filtre - Forum Chauffage électrique /solaire
- Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Pour vous répondre avec précision il faudrait faire des mesures.
Le thermostat semble fonctionner ( je dis bien semble) puisqu'il y a le déclic, il faudrait vérifier si sa sortie alimente bien la résistance.
Cette dernière pourrait être coupée: à mesurer où alors une connexion défectueuse ?
