Détartrage tuyau d'arrivée d'eau chaude.
sebmet74
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un boiler de 15l situé dans mon garage qui fournit l'eau très chaude de mon évier de cuisine, la cuisine étant adjacente au garage. Il y a max 3m de tuyau entre le boiler et le robinet.
Mais je n'ai plus qu'un mince filet d'eau chaude qui coule et çà s'amenuise semaines après semaines. (pas de problème avec l'eau froide).
J'ai acheté du vinaigre blanc classique pour détartrage. Mais je suis tombé par hasard sur de l'acide chlorydrique et en lisant que çà détartrait, j'en ai pris une bouteille. Cà va même détartrer mes chiottes.
Comment vais-je m'y prendre pour détartrer le tuyau?? Le robinet est plus haut que le boiler (si on pense au niveau). Donc, je démonte mon robinet et le mélangeur et je balance de l'acide chlorydrique dans le tuyau d'arrivée pour que çà retourne jusqu'au boiler?
Dois-je acheter un furet?
Faut-il couper l'arriver d'eau et vider les tuyaux pour les purger avant de faire l'intervention?
Combien de temps dois-je laisser agir?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Détartrage canalisation eau chaude
- Detartrage canalisation - Meilleures réponses
- Détartrer canalisation arrivée eau - Meilleures réponses
- Detartrage senseo - Guide
- Comment déboucher arrivée d'eau chaude (calcaire) ? - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
