Amorçage impossible avec une pompe non immergée
gyonche
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un forage existant chez moi que je souhaite relier à une pompe (+surpresseur) extérieure. Il y a de l'eau à 2m et le forage continue jusqu'à 6m. J'ai acheté un modèle similaire à celui des précédents propriétaires.
Cependant il n'y a pas de clapet anti retour au bout, l'eau s'écoule sans fin lorsque j'essaie de remplir le tuyau d'aspiration.
En effet je n'ai accès uniquement qu'à un tuyau métallique de 45mm de diamètre extérieur et 20mm intérieur, qui sort d'une dalle de béton.
J'ai lu des commentaires un peu partout et j'ai l'impression que le forage est HS. Avant de baisser les bras est-ce qu'il y a un moyen de rajouter un clapet anti retour.
Sinon je pense essayer de détruire la dalle dans l'objectif éventuel de trouver un forage plus large qui me permettrait de faire passer un kit d'aspiration, mais je n'y crois pas trop.
Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Qu'en pensez-vous?
- Comment amorcer une pompe à eau manuelle
- Comment amorcer une pompe à eau de puit - Meilleures réponses
- Amorcer pompe immergée - Meilleures réponses
- Comment débloquer une pompe à eau ✓ - Forum Electroménager
- Pompe à chaleur air eau avis - Forum Chauffage et climatisation
- Comment fonctionne une pompe à chaleur - Guide
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Comment ouvrir une chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
voici ce que j'ai fait pour remedier au probleme
un..T..a l'entrée de la pompe electrique une pompe a main qui fait monter l'eau pour amorcer et une vanne sous la pompe a main pour eviter les prises d'air
cdt
https://www.google.fr/search?q=pompe+a+main+pour+puit&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=67ANU-rvOLCV0QWF9oGgBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1133&bih=681&dpr=0.9
cdt
Vous pouvez dans un premier temps mettre un clapet juste en sortie de puits , mais à la condition, de pouvoir chasser l'air de la partie avant le clapet et qu'il n'y ait aucune prise d'air au montage.
Merci pour vos réponses,
Vider l'air me semble bien difficile sauf s'il existe une méthode que je ne connais pas.
La pompe à main semble nickel, il n'y a pas de problème lié à la présence d'air dans l'aspiration?
Le budget s'enflamme un peu pour moi et du coup je voulais acheter dans une enseigne qui a pignon sur rue. Est-ce qu'une grande enseigne ou petit magasin vers Grenoble peut commercialiser ces pompes?
Encore merci.
Encore merci.
ce genre de pompe est assez répandu dans le domaine du bricolage
veillez a acheter un modèle ou on trouve de la pièce détachée facilement
les joints d'aspiration par exemple
en plus pour remplir juste un sceau c'est sympa a utiliser sans mettre en route la pompe
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Je pense quand même qu'il y a une crépine en bout du tuyau d'aspiration et qu'elle
est peut-être pour cause d'ensablage ou d'embouage seulement bloquée en position
non étanche, ce qui pourrait expliquer votre impossibilité de remplissage de votre
tuyau d'aspiration.
A tout hasard essayer avec un tuyau d'arrosage branché sur votre réseau d'eau potable d'injecter par a-coups répétés de l'eau sous pression pour la décoincer.
Et si vous en avez la possibilité ,avant d'acheter une nouvelle pompe, faites vous
en préter une.
tuyau d'aspiration.
en préter une.
Merci pour vos conseils; j'ai un peu tout essayé pour finir sur l'installation d'une pompe à main avec un anti retour sur la sortie du forage.
Tout marche parfaitement. Une enseigne propose une pompe à main qui fonctionne très bien dans les 70€; avec l'ensemble des vannes, anti retour,...le tout revient à une grosse centaine d'euros.
