Fuite d eau
Deeennnyyy85
Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre -
Ayant eu une fuite sur les tuyau en dessous de l evier de cuisine.
J ai retiré les tuyau PVC pour le recoller... La fuite est réparée.
Il s avère que lors du de montage de tous les tuyau PVC...
Certains joint était pourri et certain était deformé.
Du coup je ne sais plus ou vont les joints et cmt on les met?
J ai essayer de monter mais ça coule sans doute au mauvais positionnement du joint...
Help please
Help please
Pour les joints ,il faut simplement les remplacer vous les trouverez facilement en magasin de bricolage ; maintenant il y a généralement que 2 modèles et 2 dimensions possible
Les joints plats en 32 ou 40
Les joints coniques en 32 ou 40
Pour le montage des joints coniques il vous faut placer la partie large du joint du coté écrou de serrage et la partie fine du coté tuyau lisse et tout cela serré a la main seulement
